улетел на скорости в канаву(
maslokrad
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.0 AКПП 2002 год. Toyo Open Country M/T 265/75/16
Сообщение maslokrad »
уходя от лобового столкновения пришлось осуществить съезд в право..а там канава...
в общем нырнул в канаву на скорости километров 40 наверное...
разбил бампер и решетку.
могла ли повредится АКПП от такого удара?
удар был с низу по наклонной вверх..
потому что ощущение что стала как то не так она работать..и как доказать страховщикам что еще была поврежденна АКПП ?
так же вопрос по запчастям...
где бампер с решеткой по дешевле найти можно...
а то у нас цену за оригинал в городе (калининград) заломили..бампер 18к руб...решётка 8к руб...
Maxsport
Re: улетел на скорости в канаву(
Сообщение Maxsport »
С АКПП лучше иметь заключение официального дилера. Так что на диагностику.
Бампер оригинальный (новый) дешевле не найдете. Неоригинал можно найти тыщ за 5-6, только там как правило нет отверстий для омывателя (кстати, проверьте бачок омывателя), но если у кузовщиков руки растут откуда надо - это не проблема.
Pajero Sport 3.0 МКПП
TheBigSnake
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Сообщение TheBigSnake »
maslokrad писал(а):могла ли повредится АКПП от такого удара?
если карданы погнуты или поддон АКПП замят - то повреждения АКПП возможны, а так врят-ли.
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
jiuxo
Двигатель:: педальный
Мой автомобиль(и):: велосипед
Сообщение jiuxo »
не так это как? подушки глянуть можно
maslokrad
так морду у машины восстановил.
забрал сегодня авто с сервиса.
но всплыла новая проблема.
иногда при трогание с места, либо во время езды при ускорение, раздаётся звук скрипа (чем то похож на скрип тормозных колодок, только более "сухой" и более кратковременный) отловить момент при каких условиях именно раздаётся скрипт никак не могу...всегда от разных условий возникает...
в атосервисе толком даже не могу рассказать где и как скрипит...
возникает вопрос...куда лезть смотреть? может кто сталкивался?
sergey_58
Сообщение sergey_58 »
maslokrad писал(а): иногда при трогание с места, либо во время езды при ускорение, раздаётся звук скрипа (чем то похож на скрип тормозных колодок, только более "сухой" и более кратковременный) отловить момент при каких условиях именно раздаётся скрипт никак не могу...всегда от разных условий возникает...
На старом спорте (2005г. 2,5 TD) в гололед дочка слетела с трассы в снег. Говорит что шла не больше 50, показала фотки - метров 15 по пропахала с вывернутыми колесами, снегу нагребла перед мордой где-то по фары. Внешне почти ничего около ПТФ маленькая трещина на бампере. После этого километров 50 откатала, приехала и жалуется на скрип, по описанию такой-же. Послушал скрип и полез менять колодки - как раз по пробегу. А в результате: при ударе соскочило стопорное кольцо со шруса, хвостовик начал гулять и размолотил там все на х**. Под замену кулак, подшипники, шрус, регулировочная гайка :( .
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
maslokrad
перебрали сегодня всю переднию подвеску.
шрусы целы. скрип все равно этот сохранился.
на мой взгляд он где то с правой стороны ближе к середине машины...
автомеханикам так объяснит не смог где скрипит...катался с ним 20 минут..а оно всего 1 раз скрипнуло...и он тоже в итоге не услышал...только уехал с мастерских стало снова чаще поскрипывать..мистика...
