Защита передних тормозных дисков - есть ли варианты
Vlad_Pajero
Сообщение Vlad_Pajero »
Подскажите люди бывалые :-)
Возникла проблема - сгнила защита (пыльник) передних тормозных дисков, причем одновременно на обоих передних колесах.
Насколько трудоемкий процесс замены передних защитных щитков (пыльников)?
Есть ли бюджетные варианты решения этой проблемы,
ведь как я понял, прочитав некоторые ветки, что с задними щитками гемор тот еще...
Поиском нашел соответствующие темы, но только они все про ЗАДНЮЮ защиту дисков:
Kак установить защиту (пыльник) тормозного диска
Защита задних тормозных дисков
Защита задних тормозных дисков. Вопрос.
Пыльник заднего тормозного диска
Хотя там возможен, судя по отзывам бюджетный вариант, без разбора полуоси.
Pajero II 2.5 TD , 3dr, МКП, euroпеец (1995)
Pajero III 3.2 DiD , 3dr, AКПП, euroпеец (2004) продан
SL0N
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Re: Защита передних тормозных дисков - есть ли варианты
Сообщение SL0N »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
В Питере что, серную кислоту на дороги льют? :shock:
Clones
Сообщение Clones »
SL0N писал(а)::shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Практически да, хотя на моем все щитки родные.
А по теме, с передними щитками насколько я помню все проще, снять ступицу и легко его поменять, собрать все обратно.
Пыж 2 2.5 коротыш, пр. руль, амортизаторы Koni, лебедка,и много всего еще.
Sergeii 1982
Двигатель:: Бензин 6G72
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Патжеро Спорт
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Sergeii 1982 »
Проблема по этой же теме. Делаю ревизию тормозам. Начал с передка. Перебрал правую сторону. Снимал ступицу. Добрался до защиты. Решил снять и подшаманить её. С болтами не много не срослось. Обломал два из 4 х. Но высверлил без проблем. Зпщита оказалась ещё живой. Обстучал не много. Почистил щёткой с болгаркой. Погрунтовал и покрасил. Болты новые поставил. И всё намазал обильно литолом. Сегодня добрался до левой стороны..там не много по хуже. Снял ступицу. Взялся за пыльник а он буквально рассыпался в руках. На кулаке остался не боььшой фрагмент. Снял тот кусок. Обратно ставить смысля нет. Так как там одни дырки. Прозвалил магазины где заказываю запчасти, сказали под заказ только оригинал 100 баксов. Дорого за кусок жестянки. На разборах у нас паджериков нет как и л 200. Не знаю думаю в Литве по искать по разборам. Если не найду, тогда не знаю. Можно его чем то заменить? Задние заменяют Уазовскими от патриота вроде. А передние? Есть варианты или только оригинал брать?
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
Эпоксидная смола со стеклотканью залечит дыры.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 772 раза
Сообщение dvm99 »
Sergeii 1982 писал(а): И всё намазал обильно литолом.
Зачем литолом? Есть специально для этого заточенные средства- мовиль и т.п.
У меня тоже щитки давно не первой свежести, но при разборке ступицы, так сказать, по пути, немного от грязи чищу и промовиливаю по верху. Оч. хорошо приостанавливает ржу.
И болты при сборке тоже сажу на мовиль. После этого ни разу не было геморра с откручиванием.
Датчик АБС обычно прикипает в отверстии кулака. Но стоит один раз аккуратно его извлечь (если металлический), потом садишь его на мовиль, и проблем в будущем не знаешь.
Вообще периодически мовилю "всё, что вижу" , как правило "по пути". Исключение составляют лишь ответственные резьбы. Туда конечно мовиль не сую. А мелочовку- всегда.
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Sergeii 1982 писал(а): только оригинал брать
https://baza.drom.ru/petropavlovsk-kamc ... 47217.html
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
