Глохнет при движении 4м40
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение Валера 13 »
Когда еду, кидаю на нейтралку и начинает глохнуть, чтоб не заглох, газую(на нейтралке). Не всегда глохнет на нейтралке но очень часто. Что делать?
Pajero-2,4м40,МКПП,SS,мех.ТНВД,5 дв,1995г.
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Re: Глохнет при движении 4м40
Сообщение DEJ »
Ехать в сервис делать топливную.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
goreth
Сообщение goreth »
Да, если в других режимах проблем нет, то надо ремонтировать насос. Можно перед этим промыть Винсом, может помочь. Удачи.
Если не заводиться утром, заводи вечером.
ММС Челенджер 4м40, АКП, 1997 г.в. 265,70,15.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Сначала помой насос ВИНСОМ. Затем надо разбираться. Мотор к стати не ЭФИ?
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Kesov писал(а):Сначала помой насос ВИНСОМ. Затем надо разбираться. Мотор к стати не ЭФИ?
Нет.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Сегодня вообще, включаю 4-ю больше 2000 (оборотов) идти не хочет включаю 3-ю больше 3000 не хочет.
Валера 13
Двигатель:: 4м40
Сделали! Залез через багажник в бак, к нему 2 трубочки! Открутил их и увидел на одной трубочке стоит фильтр, но что на фильтре только не было, он аж снаружи стал обрастать какой-то дрянью! Почистил я его и всё! Раньше думал, что для 2,5 тонн 2,8 дизеля мала, а счас это реактивный самолёт!
