Ближний вместе с дальним
Электрика в Pajero
RimCrazy
Сообщение RimCrazy »
Доброго дня соклубники...:)
Вот возник вопрос, хочу поставить на бампер два дальних.
Соответственно по вкл-выкл хочу сделать нижеследующее:
при включении дальнего (дальний включается на бампере) ближний в фарах не выключался. :roll:
Плюс из колодки на дальний перекинуть на доп.фары не проблема, а как сделать чтоб ближний не отключался?
Как бы это реализовать? :?:
Я всегда чужу.....:)
Pajero Sport TD, MJ600+, BFG AT 265\75 R16, Беркут R20, Союз 220\2кВт, MonoMax-перед,ARB 2"-зад, Демпфер, Шериф, Бодик 4см, АРБ + КомАп 9000, Шноркель Сафари, Багажник+ люстра по кругу, Доп. бак, Задний силовой с калиткой........
Re: Ближний вместе с дальним
:shock: :)
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
а не легче сделать отдельный выключатель для дальнего???
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
Monster
Двигатель:: 4.2 BFM
Мой автомобиль(и):: Audi a8d3, PajeroII, Audi a6, VW Sharan
Сообщение Monster »
Все легко и просто реализуется. На Паджике делал несколько раз. Думаю на Спорте аналогично.
Вообщем на лампу приходит три провода: один плюс, который появляется при включении ЛЮБОГО света фар, как ближнего, так и дальнего, а так же два минуса-один при ближнем свете, другой при дальнем. Плюсовой провод толще по сечению, чем более тонкие провода ближнего/дальнего света.
Так вот включаем ближний свет. Появляется плюс на толстом проводе и минус на одном из тонких. (чтоб легче было найти, снимаем разъемы с обоих ламп) и прозваниваем контрольной лампочкой между плюсом и одним из проводов. Находим провод где масса при ближнем свете. И... отсоединяем его от проводки (откусываем) и приматываем напрямую на кузов, что бы минус был всегда, независимо от положения переключателя, дальний/ближний. Теперь ближний свет будет всегда гореть при включении фар.
Теперь с дальним... Правильнее взять реле. Силовые контакты подключаем к аккумулятору через предохранитель и к фарам (30 на аккумулятор через пред, 87-на фары дальнего света) а управляющие провода 85 и 86 подключаем к проводу на котором появляется "минус" при дальнем свете (он должен остаться еще не откусанным от фишки) )))))) и к плюсовому толстому проводу.
Получается при включении фар горят основные фары, а при включении дальнего, минусом включается доп реле и через него включаются доп. фары.
Эхо из прошлого. Не привык возвращаться, но иногда надо.
Monster писал(а):Все легко и просто реализуется. На Паджике делал несколько раз. Думаю на Спорте аналогично.
Абсолютно :)
Просто очень странный вопрос, неужели Вовка сам полезит проводами искрить :D
RimCrazy
До одного моего друга (не будем показывать пальцем) - хрен дозвонишься...:(
Придется самому поковыряться малость, тем более, что теперь все стало понятно.
Я думал что управление по плюсу идет, а тут все стало на свои места...:)
Кстати сегодня буду экспериментировать с противотуманками, в плане корпус сделать.
Если получиться хорошо - тебе сделаем....
Белыч
Двигатель:: EDYC
Сообщение Белыч »
встал вопрос по этой теме: А лампочка не перегорит, отражатель не поплавится, если сразу две нити гореть будут?
RimCrazy
А гореть будет одна....
Но постоянно...
А дальний будет на бампере включаться, в виде двух Хелловских Люминаторов...:)
blblblbl
ближний+дальний одновременно.
Сообщение blblblbl »
поменял оптику на раздельную. как сделать так чтоб ближний с дальним одновременно светили? может релюшку какуюнибудь?
Pajero 3 3.5 GDI 2005г.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Re: ближний+дальний одновременно.
Сообщение Белыч »
blblblbl
я читал тот топик - просто непонятно что за реле используют и что за контакты 87 30 - это что?
Rulit
Сообщение Rulit »
blblblbl писал(а):я читал тот топик - просто непонятно что за реле используют и что за контакты 87 30 - это что?
::-D: так ты реле возми (в любом автомагазине), переверни и посмотри на маркировку контактов
МПС 2007 4D56, силовой обвес(бампера, пороги),калитка, багажник, люстра и 9 фар спереди , лопата,топор,хай джек...275/70/16 гудрич А/Т, зимой BRIDGESTONE Ice Cruiser 5000 275/70/16
Xимера
Двигатель:: 6G72 24 Кл.
Мой автомобиль(и):: HONDA VFR 1200 X Crosstourer.
Сообщение Xимера »
RimCrazy
Я тож морочился с подключением доп. дальнего (ох уж мне это управление через массу...).
Реализовал всё проще: подцепил реле паралельно к сиглальной лампе дальнего в приборке (релюха встаёт за приборкой). Контакты 3 и 4 на нижней левой фишке приборки.
Далее установил переключатель 3-х позиционный (такие на газ/бензин ставят). "+" дальнего (через реле) на один контакт, "+" габаритов на другой, выходной (средний) "+" к силовому реле самих фар.
В итоге имею:
Положение "0" - всё работает штатно, без доп. дальняка.
Положение "I" - доп. дальний, но при вкл. габаритах (так не забудешь выключить - пищать будет).
Положение "II" - допы работают с дальним (хочешь моргай, хочешь вкл/выкл рычажком подрулевым).
Мото: HONDA VFR 1200 X Crosstourer. 13 г.в.
Вернуться в «Электрика»
