				Замена жидкости ГУР
				Добавлено: 17 мар 2010, 01:02
				 DEJ
				Вот поменять решил. Сложного ничего, все на виду. Совета спросить хотел у тех, кто делал. Где сливать удобнее?
				Re: Замена жидкости ГУР
				Добавлено: 17 мар 2010, 06:42
				 Poluprovodnik
				Вывешиваете передние колеса (мы использовали 2 домкрата), снимаете шланг обратки (тот, что снизу бачка), можно еще бачок открутить и сначала оттуда слить жижу. Для удобства можно (я б даже сказал нужно) снять воздушный фильтр полностью. Шланг обратки погружаем в бутылку (литровой хватит с лихвой). И начинаем сливать.
Мануал говорит, что сливать надо поворотом руля от упора до упора с одновременным прокручиванием двигателя стартером, отсоединив предварительно разъем от клапана топливоподачи. Мы с напарником пошли иным путем. Завели двигатель и давай крутить рулем. В бутыль полилась, похожая на брусничный сироп  :drinkers:  суспензия. Как только перестало плюхать из обратки, глушим. У меня наплюхало примерно грамм 850, мож чуть больше, мож чуть меньше.
Теперь заливаем свежую жижу.
Мануал говорит, что нужно идти тем же путем, что и при сливе, т.е. прокручивать двигатель стартером. А мы заводили
. Цепляем шланг обратки назад к бачку, прикручиваем бачок если откручивали. Если фильтр в бачке засраный не помешало бы его промыть. Заливаем жижу до краев и заводим... жижа из бачка начинает моментально уходить в систему... но у нас же есть напарник
, который следит за этим и постоянно подливает жижу, не давая опуститься ей ниже уровня. Не забываем одновременно со всем этим делом крутить рулем. После заливки дали двигателю еще чутка потарахтеть, покрутили рулем. Все можно глушить. У меня по-началу заметно гулял уровень жижи в бачке между заведенным и заглушенным двигателем (на заглушенном уровень становился выше), но потом все нормализовалось.
Первое время, после замены, советую по чаще проверять уровень и возить с собой жижу, т.к. может заметно упасть уровень.
Чето как-то сумбурно все написал  :-k
				Добавлено: 17 мар 2010, 11:02
				 DEJ
				Огромное спасибо.
Уважаемые модераторы, закройте пожалуйста тему и добавьте к FAQ. Обыскался.
А также удалите флуд после моего сообщения.
				Добавлено: 17 мар 2010, 11:54
				 de
				DEJ писал(а):Обыскался.
www.google.ru: "гур замена жидкости"
Все гуры прокачиваются примерно одинаково. Поиск информации занимает 2 секунды.
				Добавлено: 19 мар 2010, 18:05
				 STN
				С заведенным движком - поаккуратнее. Маслянное голодание -неминуемая смерть для ГУРа.
Поэтому мануал просит стартер, -обороты ниже и кратковременность.
Так же мануал просит не стоять заведенным с вывернутым рулем -эффект тож же.
				Добавлено: 20 мар 2010, 11:55
				 Poluprovodnik
				Согласен. Но мы ж не долго позволяем мотору крутиться
А если просто стартером крутить, то жалко сам стартер и тнвд тоже. Из двух зол...
				Добавлено: 17 мар 2011, 17:01
				 Saylas
				Вопросик! Мне в сервисе меняли масло ГУР. Уровень сейчас меньше мин.
Я им позвонил. Сказали что залили Красное. И всё)
Подскажите какое мне масло купить? Сказали Сильвер какойто был!
				Добавлено: 17 мар 2011, 19:12
				 DEJ
				Должна быть надпись Dexron II, производитель на вкус: Castrol, Mobil, Agip...
				Добавлено: 17 мар 2011, 22:17
				 Saylas
				Она красная на вид?
				Добавлено: 17 мар 2011, 22:34
				 DEJ
				ДА.
				Добавлено: 18 мар 2011, 09:29
				 mike
				по поводу того что должно быть декстрон 2 у меня залито mitsubishi dia quin SPF вроде так но могу поглядеть на банке оригинальная митсубовская жижа для ГУРов
				Добавлено: 17 авг 2012, 15:30
				 Pascal2
				Мне довольно такаая цевильная фирма залила  жидкость StepUp SP7033
которая благополучно вытекла через (незнаю что).
Защиту сняли и там было все залито.
Купил Декстрон 2 и долил в бачек, жидкость никуда не выходит. Но в крайних положениях есть гул.
				Добавлено: 23 авг 2012, 14:51
				 dvm99
				Poluprovodnik писал(а):Согласен. Но мы ж не долго позволяем мотору крутиться
Можно вообще ключ зажигания не трогать. Вместо тонкого провода к тяговому реле цепляете провод и подаёте на "+" АКБ. Остальное оборудование при этом остаётся обесточенным. На бензиновом движке если вывернуть свечи стартер работает почти вхолостую.
				Добавлено: 06 май 2013, 22:11
				 Podzemshik
				Я придумал простое и удобное решение проблемы прокрутки стартером без запуска двигателя!
Вот мой фотоотчёт по замене жижи на МПС
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=111571
				Добавлено: 07 май 2013, 06:16
				 dvm99
				Хорошее решение, но на П2 нет иммобилайзера, так что шоколадка не поможет
				Добавлено: 07 май 2013, 07:26
				 SMIRNOFF838
				почему нет? есть но не на всех.
