Новые шаровые прошли 1500 км
- Геннадий
Вот блин и оригинал,разбились в мясо,что за хрень,брал в экзисте,ребята окуратнее
- Пельмень
- Двигатель:: 6G72. 24v
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport + Suzuki Gtand Vitara + BMW 328xi + RAM 1500
Re: Новые шаровые прошли 1500 км
А смазку норм набили? пыльники не рвал?
MMS 2001 3,0L, Come UP 9.5, шноркель Safari,подвеска Tough Dog +3",рулевой демпфер Tough Dog, СиБи, гробик THULE, , Hi-Lift 485 и лопата
- Геннадий
все было нормуль,выглядят досих пор как новые((((((
У меня таже история с оригинальными наконечниками, тоже с Exist. Теперь со штатов сам закажу MOOGвские.
Mazda 6 Sport
- Геннадий
капец,СУКИ
- TheBigSnake
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 3.5XS
Я "555" поставил, 15000 полет отличный и цена просто мёд
Лучшее - враг хорошего !
+7-960-180-два-два-61
- Пельмень
555 на сколько мне память не изменяет нешприцуемые....
- Геннадий
уже заказал 555,посмотрим,оригинал принцыпиально брать не буду(
ma03
Cтавил рулевые наконечники 555, соска для шприцевания нет, отверстие для него заглушено винтом, клапан (отверстие) для выхода лишней смазки в пыльнике есть. Переставил соски со старых оригиналов все шприцуется великолепно. С шаровыми наверняка тоже самое.
Модель [25Q] PAJ SPORT (K90#)
Модификация [K96W] 3000/4WD
Комплектация [GNHEL6] GLS(WIDE),5FM/T LHD
Дата выпуска 12/1998 - 1 неделя
- Геннадий
[quote="ma03"]Cтавил рулевые наконечники 555, соска для шприцевания нет, отверстие для него заглушено винтом, клапан (отверстие) для выхода лишней смазки в пыльнике есть. Переставил соски со старых оригиналов все шприцуется великолепно. С шаровыми наверняка тоже самое.[/quot Я также делал
- TheBigSnake
Именно такma03 писал(а):Cтавил рулевые наконечники 555, соска для шприцевания нет, отверстие для него заглушено винтом, клапан (отверстие) для выхода лишней смазки в пыльнике есть. Переставил соски со старых оригиналов все шприцуется великолепно. С шаровыми наверняка тоже самое.
- Геннадий
Поменял шаровые на 555,оказались с масленками,посмотрим сколько эти пробегут)))
- aleksey_bae
нет, но уменя стоят уже 33тыс. проблем нет.
MPS 3L GLS конец 2000 европеец 123тыс.км. Hankook rt 03 245/75 зима dayton winterfors 255/70
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... sc&start=0
Пришлось поставить 555.
Сначала хотел купить " оригинальные", но хозяин магазина - хороший знакомый сказал, что 555 лучше - типа есть обратная связь с потребителями и оффродерами спортсменами .
Тогда я попросил втупую их сравнить - ориг и 555... Что сказать - когда я взял в руки " ориг" просто офигел - палец в шаровой новой практически болтается!!! Даже от усилия мизинцем слегка. Нафиг такой цирк!!!
Тем более у меня с момента покупки эта шаровая так отимела - я из за нее всю ходовую по передку поменял !!!
Можно чмырить 555 но при аналогичном тесте - все гораздо пристойнее - тугая плавная реакция на смещение.
По поводу подушки - скорее всего попрошу ребят вырезать из танковой резины типа втулки с отверстием - и с помощью адгезива соединю с металлическим кронштейном - будет и лучше и дешевле!!!
И вообще - должен сказать, что создается такое ощущение, что наши " оригинальные" запчасти - полное гавно сделанное неизвестно где а закупается то ли в Эмиратах, то ли Х.З !!!
Еще забыл добавить - шаровая 555 была полностью сухая - смазки забили по самое не могу и прошприцевали ходовку так спокойней.
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
У меня это не первый джип, на теране всю ходовку ставил только 555, проблем не было, только одна, нет масленок, но всё шприцуется. У моих друзей еще два поджера, и ставят только 555. и сам буду менять скоро, поставлю 555.
МПС 3.0 МКПП 2003 г.
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Про оригинал не скажу хороший он или плохой. Но я себе ставил CTR корейская фирма. Если CTR настоящий то он отходит на отличном уровне!!! обычно 2-ва года активной езды. И 555 если оригинал то хорошая фирма просто последнее время огромное количество подделок трёх пятёрок появилось на рынке. Которые очень тяжело отличить от оригинальных 555.
- alex782010
- Двигатель:: СRDI
- Мой автомобиль(и):: Hundai Grand Starex CVX АКПП 2WD
Как вы узнали что шаровым хана или это после диагностики?
Мне на диагностике в ара сервисе тоже приговорили шаровые.Ну я их и решил поменять на оригинал а при замене ничего криминального не заметил.
Что в старых палец от руки двигается что в новых.
Как на ходу сказыватся когда опоры начинают болтаться?
Montero Sport ПРОДАН
Opel Zafira Б
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полно приводным!
Opel Zafira Б
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
У меня начала скрипеть как несмазанная телега. Поехал в сервис, прошприцевали, скрип ушёл. Через тыщи 4 опять заскрипела - поменял. Думаю можно было ещё прошприцевать и дальше ездить
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
