фары с дальним отрубились
Электрика в Pajero
timsleep
Сообщение timsleep »
добрый день!
вроде в таком сочетании не нашел - когда не горят ни фары, ни дальний. даже лампочка дальнего на приборке не загорается. габариты в порядке - весь остальной свет есть.
на кочках иногда фары появляются, "уходят" после стоянки.
есть надежда реле/предохранитель какие-нить смотерть, или все тот же пресловутый пучок под крылом???
ехать строго к спецам по паджерикам, или можно в любой приличный сервис податься? евро-авто, например, под боком.
а то вечером домой ехать - гайцы нагреют, чувствую...
Pajerik-II - 93, коротыш V24WG, 4D56Т, АКПП, SS, LSD
timsleep
Re: фары с дальним отрубились
заехал в ЕА, электрик проверил предохранители и сказал "жопа, надо лезть дальше" :)
блиииин!!!
Alex_F
Сообщение Alex_F »
А этому электрику проверить, кроме предохранителя, реле и переключатель на рулевой колонке не судьба?
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Такая же беда, брат. Грешу на подрулевой переключатель ибо всё остальное цело. Никак не разрешусь снять его и попытаться перебрать, хотя народ высказался, что там внутри сильно тонкие лепестки, как в концевиках дверей и они стачиваются от времени. Мне особенно обидно, т.к. подрулевой уже один раз менял.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Проблему решили или всё без света ездите?
Вернуться в «Электрика»
