По шкиву помпы галлопера кто может сказать?
Нужен шкив помпы на Паджеро 4D56. Стоит в экзисте http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6BC00DE7&sr=79 за 3 рубля. Вопрос... От галлопера http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=25 ... d=58&sr=54 подойдет? Генератора шкив двухручейковый.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
Re: По шкиву помпы галлопера кто может сказать?
Ну вообще 4D56 и 4DBX (Н) полные аналоги, хотя различия быть могут, ток методом тыка
- Henry Morgan
25221-42060 - 304 рубля (должен быть двухременной). 25221-42061 - точно двухременной. могу проверить за 304р более точно, если есть в этом огромная необходимость
, деньги-то не малые.
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
Да деньги то действительно немалыеHenry Morgan писал(а):25221-42060 - 304 рубля (должен быть двухременной). 25221-42061 - точно двухременной. могу проверить за 304р более точно, если есть в этом огромная необходимость, деньги-то не малые.
- Henry Morgan
у меня 2 дня доставку пишет
. и в наличии тока один. бывает, что стоки сливают, так что не тормози лучше. это как с прокладками на дрыгатель получится - как только начали мусолить здесь, они сразу пропали и стали не за 1000р продаваться, а за 11000
по запчастям из листа экзиста с картинками лучше заказывать, имея точное представление. на г2 после 2000г все очень сильно переработано в положительную сторну, в т.ч. система шкивов.
С картинками неоригинал обычно. По этому шкиву замену не увидел. У меня 327р 4 дня... Но заказал. По моему опыту скорее всего снимут. Спасибо за инфу.Henry Morgan писал(а):у меня 2 дня доставку пишет. и в наличии тока один. бывает, что стоки сливают, так что не тормози лучше. это как с прокладками на дрыгатель получится - как только начали мусолить здесь, они сразу пропали и стали не за 1000р продаваться, а за 11000
- Henry Morgan
я имел в виду иллюстрированные схемы по галлоперу. напрямую заказывать не получится из-за обилия модификаций от классического 56го двигателя.
экзист чистку поставщиков произвел. сейчас отказов практически не стало.
И что я неправильно заказал? Давай отмену дам пока не поздно. Ссылку может дашь на рисунки или как их там иллюстрированные пособия...Henry Morgan писал(а):я имел в виду иллюстрированные схемы по галлоперу. напрямую заказывать не получится из-за обилия модификаций от классического 56го двигателя.
- Henry Morgan
25221-42060 - правильно. я к тому, что по галлоперу он не бьется. не знаю, как еще объяснить
Забрал сегодня шкив помпы хундаевский.
Только вот смущает одно но: шкив на гур идет на том шкиве меньше диаметром
Чем это чревато? Или забить?
Цена вопроса оказалась в 327р
Последний забрал, до последнего думал - снимут.
Кстате спасибо Henry Morgan за наколкуHenry Morgan писал(а):25221-42060 - правильно. я к тому, что по галлоперу он не бьется. не знаю, как еще объяснить.
- Henry Morgan
видимо гур попроизводительнее на пыже. технически если, то соотношение скоростей, на которых ты крутишь движок обычно с red-zone должно быть не меньше соотношения отношения диаметров(из расчета на разумность япошек
). а так без разницы. вообще на галлах в зависимости от неизвестно чего шкивы чуть по диаметру разные. в т.ч. помпа. я в свое время задавал этот вопрос в магазе грамотном(поскольку подогревалась машина после изрядного кол-ва модификаций), на меня таращились удивленно и сказали, что пофиг и ставят на все туда-сюда.
Поставил сегодня все, завел и ....... тишина. Давно движок так тихо не работал (генератор поменял еще до кучи). Токаря не нашел, решил сам: сточил на нождаке немного шкив, чтобы заходил, не смог осилить 2,5 мм, сточил где то 1 мм и все, терпение закончилось. Решил поставить между шкивами шайбы по 1,5 мм все поставил, зазор между шкивами есть небольшой, плоскости для ремней соблюдены, все отцентровал предварительно со штангеном - полет нормальный. Гур тока тока хватило натяга ремня, на замену покороче возьму. Шкивы не бьют, всё окей
Свистит ремень гура наверное ввиду несоответствия диаметров старого и нового шкива на помпу. Думаю вот такой поставить, как на хундае, не задействовать шкив колена. Кто что скажет против?
- Henry Morgan
вряд ли от размера шкива. может ремень сточен под изношенный шкив.
у меня стоит ремень как на схеме. минусов не наблюдается. тем более свистов.
Так вот и я хочу как на схеме поставить. А свистит хз 2 ремня новые или гур. Свист кратковременный, когда ремни не нагрелись с холостого хода в наборе оборотов. От чего подходит этот шкив? 13х750 он идетHenry Morgan писал(а):вряд ли от размера шкива. может ремень сточен под изношенный шкив.
Избавился от свиста путем замены ремня на галоперский. Теперь вкладыш в шкив колена можно выкидывать, т.к. ремень конда я снял.
