Замена переднего редуктора
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Всем привет!
Решил поменять редуктора, задний и передний на ГП 5,6. По замене заднего вроде есть тема и более менее понятна, а вот по переднему нет. Если кто делал, дайте пожалуйста описание и последовательность работ. Если с фото, то вообще будет замечательно. И на какие детали нужно обратить внимание, чтоб сразу заказать и поменять. Может какие то нужно будет менять обязательно, сразу чтоб заказать, а не сидеть потом с разобранной машиной и ждать запчасти.
Заранее спасибо!
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
bzix
Re: Замена переднего редуктора
Сообщение bzix »
AlexU-U писал(а):Всем привет!
Заранее спасибо!
ну здесь все просто :) пол часа делов :) он крепится 3 болтами
плюс надо снять привода, открутить кардан, а еще шланчики отсоединить.
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
какие и от чего шланчики?
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
в принципе ничего сложного, берется в сборе редуктор передний и меняется, советую сразу поменять сайлент блоки на переднем мосту. я себе ставил Febest MAB-109, просто если сдохнут чтоб потом снова все не разбирать. а сдохнут они обязательно. по картинке криво немного, у нас везде 109е стоят.
http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... d=BAB07918
Toyota CAMI 02 1.3
Glukc
Сообщение Glukc »
шланги вакуумного привода, когда залезешь под машину все поймешь сразу
Toyota CAMI 02 1.3
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Спасибо.
С меня отчет по теме. Возможно с фото. Для других начинающих...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
Glukc, а как ты их менял? (сайлент блоки на переднем мосту) я открутить болт не мог (он упирался в железяку корпуса)
что нужно сделать что б до них нормально добраться для замены? а то резинка давно порваная тама...
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
ну наконец то подробности начнутся... \:D/
а то все просто да просто...
Glukc
Сообщение Glukc »
болт который спереди? крепит Г образную хреновину? этот?
вчера ее менял, откручивается накидным ключиком на 14 из-под рейки спереди, гемор еще тот, альтернатива- снять рейку, тогда можно крутить маленькой трещеткой
боковые сайленты пока не менял, но при замене буду снимать целиком передний мост, чтоб поменьше гемора было.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
а сайленты эти какой приспособой выбиваются/засовываются в желязную обойму?
потеплее станет займусь.
скорее всего при троганьи с места они бухают у меня который год а не раздатка :)
Glukc
Сообщение Glukc »
обычным гидравлическим прессом :) у меня тоже бухало, теперь перестало.
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
тогда алилуя настанет :) как только теплее будет на улице.... гаража то нету :(
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
А номера сайлентов есть? может от чего то подходят?
Glukc
Сообщение Glukc »
читаем внимательнее MAB-109 это не оригинал
Toyota CAMI 02 1.3
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
А оригинал какой номер имеет?
Glukc
Сообщение Glukc »
MB 672106
Toyota CAMI 02 1.3
