сломался, чтоле... подвеска или около того (+)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AlexVD
Двигатель:: 4M41 x 2
Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
Сообщение AlexVD »
дано: П4, 12.98, 15 ткм.
неделю как при паркове стал появился скрип при вывернутых вправо колесах. вылез, глянул - резина трет о внутреннюю часть колесной арки. размер штатный, йока G071. пожал плечами.
примерно тогда же при торможении, особенно на малых скоростях появился звук "ведро с гайками" от передних же колес. напоминает такоже стертые в 0 колодки. но колодки - еще ого-го, диски без задиров.
в прошлые выходные заезжал на эстакаду, визуально ничего подозрительного не узрел.
седни с утра запарковался, вылез и прифигел - при положении колес "прямо" зазор в левой передней арке до бампера - палец не влезет (ок. 8 мм). сзади колеса до крыла - влазает ладонь по ширине.
записался в рольф.
вопрос: у кого-нить такое было и что это (могет быть)?
резина стерта равномерно, уводов машины нет, но в поворотах стала как-то гулять очень уж.
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Re: сломался, чтоле... подвеска или около того (+)
Сообщение Banderlog »
У кого-то была трещина кронштейна рычага. Поищи поиском. Вроде даже по гарантии заменили.
Воффчег
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: П4, МПС, С/джимни
Сообщение Воффчег »
Была такая же проблема в прошлом году, но без проседания машины. В рольфе сначала предложили поставить лифт-комплект :D -отказался :lol: , потом за стоимость 0,5 (или 0,3?) нормочаса сняли бампер, отогнули(вернули на место) какой-то кронштейн под ним--видимо по зиме тесно прижался к очередной куче снега. Вот уже год как проблем нет.
Паджеро-4, АКПП, 3.8, цвЕта бЕж,+2"ОМЕ-убил, продал
борт 24_Jimni_Suzuki
Piaggio mp3 400 от пробок
+МПС 3.0, АКПП, темненький-На содержании ))
Владимир, Щелково
AlexVD
Сообщение AlexVD »
да, скорее похоже на рычаг, типа прямого в ЕА (плавал на таком).. .или сайлент, или кронштейн.
проседания авто нету. есть "уход" колеса в нише - вперед.
отпишусь в понедельник если что найдется.
AlexVD
Сообщение AlexVD »
был в пятницу в Рольфе.
вердикт - просевший бампер. 0.3 н/ч и 670 рэ. при желании - можно самому на эстакаде. ибо пластмасса на тонененькой жести. заодно порадовали рассказом об оторвавшемся полностью бампере в результате резвого проезда лежачего полисмена.
возможные причины проседания - цепляние нижней части бампера (там такие мини-брызговики) за снег-лед-т.п.
такоже показал магнитолу - будут менять по гарантии. за search и наложение радиоканалов.
по поводу дворника задне двери - никакими официальными заменами порадовать не смогли, о таких ничего не известно.
но предложили подобрать неродной поводок/щетку.
скрежет при торможении - возможно, гуляют колодки по сырости, лужам. пока лечить ничего не найдено.
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
"Просевший бампер" и 670 р звучит заметно приятнее "нарушения геометрии передней подвески с смещением колеса в нише" :)
Konung
Сообщение Konung »
млин, я постоянно переметы в деревне бампером бью, надо бы глянуть бамперок :)
а нижняя часть бампера (мини-брызговики) хрень полная, избавиться надо от них
v93w
