Вопрос по картриджу масляного фильтра
Vanilin
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение Vanilin »
пришел ко мне этот девайс в сборе (немедни отколол кусок корпуса кода менял датчик давления масла) .. но возникла проблемка другая ... между выводами на масляный радиатор есть еще вывод на моем (сломанном) корпусе он есть но залит фабрично, а тут вывод сделан под какой то патрубок типа сапуна ... ща чуть позже фотки выложу .. вот думаю может его этот вывод открутить и завернуть туда заглушку ?
вот фотки новой http://foto.mail.ru/mail/tehproservice/Car/1.html
и старой железки http://foto.mail.ru/mail/tehproservice/Car/2.html
P2 бенз
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Вопрос по картриджу масляного фильтра
Сообщение DenVer »
Кто кардриджем называет, кто площадкой. Но не суть важно. Трубку перекручивать надо ИМХО. А где заглушка, там трубка на охлаждение турбины идет. Ломал у себя один в один так же!
Vanilin
Двигатель:: бензин
Сообщение Vanilin »
так а как е заглущить эту трубку ибо трубку которая в новой площадке я никак не откручу шоб закрутить вместо нее какой нить болт или можно не глушить этот патрубок ???
P2 бенз
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Если не заглушишь, то оттуда даванет масло, которое закончится через секунд 20-30. У меня на 56 движке вкручивался штуцер и шло на турбину. Почему это не сможешь выкрутить? Выкручивай трубку, по ней точи заглушку или подбирай болт. Под фильтр можно просто вытачить проставку. Если давление масла в движке хорошее, то можно наверное и без этой трубочки обойтись. Мы на УАЗике установкой более толстой трубки поднимали давление.))))
