фары
- J.Soros
по этой сылке http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4%E0%F0%FB ходил ни чё не срастается с болтом и резинкой
- J.Soros
боюсь тянуть резинку...порвётся, я дядка здоровый........SEM писал(а):Сзади фары резиновый пыльник снимаеш его и меняеш лампы,единственная трудность может быть это крепеж самой лампы,он там бычный в принципе как на на всех фарах,а трудность в том ,что место маловато для замены,а откручивать там ничего не надо.
....на всех фарах обычно кронштеин снимается лампа с патроном изымается и снимается...
- J.Soros
короче всё просто:
тянеш по ходу машины резинку, снимается...
давиш на пружинный разьём и в бок его, лампочка(кронштеин) свободен
а вот дальше начинается гимор... чтоб снять лампочку приходится выкручивать весь этот пружинный держатель а потом вытаскивать лампу предварительно нажав на боковые фиксаторы на разьёме...
вставляеш лампу новую в разьём и в обратном порядке она собирается....
всё...
8)
всё...
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
Ребята
Хочу установить на свой Пыж квадратные фары. Возможно ли на Паджерике снять круглые фары и установить квадратные? Слышал, что телевизор пилить надо. Как получается , кто передлку подобную делал? Как потом регулировать?
Круглые фары переделал с японской стороны на европейку-светят как положено и не слепят, но очень хочется поставить квадратные.
Просвятите плизз.
Да ещё как насчет хрустальной оптики? Эффект стоящий или не стоит на хрусталь упор делать?
Просвятите плизз.
У меня фары поменяны. Да приденся слегка покромсать телевизор. А регулируются так же как и все остальные. Ты же регулируешь не положение фары относительно телевизора, а сам отражатель. При этом заводские отвертия для регулировки полностью совпадают с винтами на фарах. А вопрос хрусталя ИМХО сторона чисто эстетическая.
BMW Х5 2003г. 3л., спортпакет, все дела.... www.electron-auto.ru
