альтиметр
Добавлено: 23 мар 2010, 10:20
Vad
подскажите принцип работы альтиметра и барометра. зачем вращающаяся шкала нужна?
Re: альтиметр
Добавлено: 23 мар 2010, 12:08
Ermakoff
В приборе находится "коробочка" из мягкого металла, из неё выкачан воздух, к одной из стенок присоединён шток, связанный с механизмом индикации (стрелкой либо подвижной шкалой), ёмкость реагирует на изменение атмосферного давления, то "раздуваясь", то "сдуваясь" в небольших пределах, что и приводит в движение указатель.
В нашем случае сделано два подвижных сегметна - шкала и стрелка, одно их них отображает изменение давления, второе позволяет устанавливать "ноль" либо производить корректировку.
Re: альтиметр
Добавлено: 23 мар 2010, 13:41
STN
Vad писал(а): зачем вращающаяся шкала нужна?
По замыслу авторов, при начале движения, устанавливается 0, при движении, по изменению давления, смотрим на какую высоту взобрались/спустились.
Поскольку давление за час может поменяться от 700 до 750мм рт столба туда и обратно (напр., при проходе грозового фронта), сей способ определения высоты весьма не точен.
Проще и приятнее получить текущую высоту с GPS.
Сам прибор в общем -то -барометр, и на рыбалке, напр, может помочь в индикации изменения давления. Но лично я для этого использую малогбаритный барометр, люди попродвинутей - эл. девайсы с датиком давления. А хнень в машине для многих остается все-таки бесполезным элементом и частенько изымается оттуда для более нужных приборов.
Re: альтиметр
Добавлено: 23 мар 2010, 17:45
Vad
спасиб. просто интересно было как пользоваться. если это в основном барометр, то почему назвали альтиметр???
Re: альтиметр
Добавлено: 23 мар 2010, 17:51
STN
Показвает изменение высоты, отсюда и название. По принципу работы - барометр.
Re: альтиметр
Добавлено: 24 мар 2010, 09:11
VanVin
Vad писал(а):спасиб. просто интересно было как пользоваться. если это в основном барометр, то почему назвали альтиметр???
Можно назвать "барометрический высотомер".
Re: альтиметр
Добавлено: 28 мар 2010, 04:03
Dmit-20
Показывает высоту над уровнем моря и давление. Необходимо изначально установить )0 высоты, если у моря выехать на берег и поставить или указать высоту по данным джипиэски (только не забывать про кратность написанную на приборчике)и.т.п. Тогда при езде он будет показывать не только давление но и высоту куда ты забрался. (у меня после установки сиги он не работает, стрелка упала на 6 часов- разборка ничего не дала герметичный блок, стрелка на пружинке -видать случайно ударили, сразу не заметил, сейчас поздно).
Re: альтиметр
Добавлено: 28 мар 2010, 21:36
Vad
Т.е. стрелка одна и по той шкале которая крутится определяется высота, а по другой давление?
