не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 18:33
andreiaw
Подскажите пожалуйста чайнику по LSD у меня есть наклейка на мосту но время взяло свое и прочесть и определить цвет уже нельзя ,скажите на простом без LSD наклейки какие нибудь клеились .....
Re: не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 19:49
verWolf
Не надо наклеек...
Аккуратно поддомкрать мост (передок обложи), чтоб два колеса повисли, и крутани, если в одну сторону крутятся, то LSD, если в разные то нет!!!
Кстати если LSD, то это ещё не панацея, со временем кажись что-то ослабляется там и толку мало, слышал что дифф. можно "затянуть" или "подкрутить" и будет лучше, но скорость передвижения по прямой ограничивается, лучше к спецам, по этому поводу, я пока в такие дебри руки не запускал.
Re: не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 20:25
наклейки клеились на всех, а для определения LSD ; ПОИСК набираете по буквам; Ох уж этот LSD чтите 8)
Re: не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 21:22
andreiaw
похоже у меня простой мост ,я вывешивал машину и крутил колеса ,крутятся в разные стороны ,меня смутила наклейка ,просто все говорят про наличие на мосту с лсд наклейки , вот я и задумался ...........
Re: не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 22:12
алхимик
ну у меня и до сих пор в одну сторону крутяться - только толку хрен там...
Re: не пинайте....
Добавлено: 23 мар 2010, 22:33
Zloi zhuk
Спросили бы у человека,чего он там крутит!
Может пыж 2! А в блокировке даже масло не то,её на нет выводит! Даже если она там была! [-X
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 06:49
andreiaw
Zloi zhuk писал(а):Спросили бы у человека,чего он там крутит!
то что касается масла ,машина у меня не так давно и я ее привожу в чувства у меня была трещина на мосту я заварил самое время поменять масло а вот какое масло лить я и задумался какой мост у меня ,но судя по всему мост простой раз при вывешивание и прокрутки за колесо, колеса крутятся в разные стороны ....
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 13:31
kazanova84
andreiaw писал(а):похоже у меня простой мост ,я вывешивал машину и крутил колеса ,крутятся в разные стороны ,меня смутила наклейка ,просто все говорят про наличие на мосту с лсд наклейки , вот я и задумался ...........
На нейтрали крутили?
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 13:43
Zloi zhuk
andreiaw писал(а):Zloi zhuk писал(а):Спросили бы у человека,чего он там крутит!
Не факт! [-X
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 14:44
Стас_Михалыч
У меня при вывешивании крутятся в разные.
Но некая степень блокировки все-же есть, т.е. LSD живой.
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 14:56
GWG
Х/з, а я пробовал так: встал на ровной поверхности с утрамбованным примороженным снегом, т.е. почти лед - педаль в пол и оба колеса роют до асфальта одновременно. Такой же опыт с бэхой на том же месте (блока нет) дает эффект закапывания одним колесом. Буду менять колеса на лето вывешу и проверю что куда крутится. В говнах крутятся 3 колеса даже без принудительного блока - проверено не раз.
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 16:10
Стас_Михалыч
Именно. Я написал, что блока есть именно из практики.Гребут, мать их так)) НО. При диагоналке нашего LSD не хватает один чёрт.
Re: не пинайте....
Добавлено: 25 мар 2010, 19:06
andreiaw
все забываю подписаться у меня монтерик 1993 года
Re: не пинайте....
Добавлено: 26 мар 2010, 08:12
Стас_Михалыч
andreiaw писал(а):все забываю подписаться у меня монтерик 1993 года
А ты в подпись добавь авту, так проще будет.
Re: не пинайте....
Добавлено: 26 мар 2010, 09:30
lantari
Стас_Михалыч писал(а):Именно. Я написал, что блока есть именно из практики.Гребут, мать их так)) НО. При диагоналке нашего LSD не хватает один чёрт.
При диагоналке нужно воспользоваться ручником, он притормозит свободно вращающееся колесо и даст возможность другому колесу получить вращающий момент.
Re: не пинайте....
Добавлено: 26 мар 2010, 09:50
Стас_Михалыч
Про ручник вкурсе, ага)
Лучше всего-пневмоблока, но с ней в комплектации не сложилось.
