НЕ Заводится
НЕ Заводится
НЕ Заводится, когда постоит. причина???? пока не ясно, погоняешь около 15-20 сек заводится, заглушишь - заведешь нормально. Говорят возможно какаой то клапан не держит саляру в системе. Нужна помощь хоть советом или где хорошая диагностика или ремонт. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
3-х дверный 2.8 тд 140 л.с(4М40) 1997 японец супер селект тип-троник
265/75/16 geolander 071 265/75/16 aurora
wedasto
подогрев фильтра и топл.магистрали
би-ксенон "союз96
моя машина
http://www.pajero4x4.ru/gallery/homa
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
Сколько же раз одни и те же грабли...
95% - свеча перегорела
4% - реле свечей или блок их управления.
1% - подсос воздуха.
1. Проверить подачу напряжения на шину свечей и время их разогрева
2. Прозвонить все свечи и заменить неисправную
3. Перед пуском прокачать ручным насосом систему и удостовериться в отсутствии воздуха. Можно поставить прозрачные шланги.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
НЕ Заводится
я по поводу диагностики теперь, где посоветуете сделать?
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
Мужики, подскажите пожалуйста. Точно такая же ситуация, но грабли не те. Проверили свечи, накал есть, реле пауру выдает четко 12 вольт. Но заметили некоторую особенность. На фильтре у нас электроподогреватель установлен фирменный.
Так вот, когда прогреешь минуту-другую, то заводится и больше уже не глохнет, а без подогрева точно, как у автора.
Температуры у нас ночью на юге 3-4 градуса ночью, в принципе соляр не должен загустевать, что еще этому пепелац надо ума приложить не можем. Даже после дневной длительной стоянки, часов 8, температура где-то 12-14 градусов те же яйца, машина друга П2 2.8ТД 95г.
П2 2.8ТД.
НЕ Заводится
Дружище !!!! сегодня подсказали одну из главных возможных причин- соляра уходит обратно в бак, а почему?или какой то электро магнитный клапанок не держит или в какой то трубочке дырочка и идет подсос воздуха.
как проверить- на заведенном двигателе поочередно пробрызгивать эфиром ( быстрый старт) по трубкам и если будет резкий скачок оборотов то вот где и сосется воздух.Сам не делал, скорее погоню в сервис на диагу.
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
НЕ Заводится
Да совсем забыл прежде чем заводить, попробуй накачай ручным насосом соляру, насос на фильтре
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E124723456
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
1
Разобрались, был забит топлпвный фильтр, поменяли и забыли обо всем. Всем спасибо за участие.
П2 2.8ТД.
НЕ Заводится
Фильтр???? cтранно, а почему тогда после работы нормально заводится, если забит фильтр , тогда вначале и после и всегда не стабильная работа , и тем более завод машины
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
Re: 1
Интерестно а как часто ты его меняешAlex_K писал(а):Разобрались, был забит топлпвный фильтр, поменяли и забыли обо всем. Всем спасибо за участие.
Паджеро 2 1995 6G74 3,5 АКП 31/10,5
НЕ Заводится
где то раз в 15000 тысяч
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
Re: НЕ Заводится
ну может тебя где-то какой-то гадостью залили, на каких-либо левых заправках не заправлялся?ХОМА писал(а):где то раз в 15000 тысяч
я стараюсь заправляться на провереных заправках и никогда не заправляюсь если бензовоз сливается и пока без проблем в етом году проверил бак и был приятно удивлен что абсолютно чист.J.Soros писал(а):на любой заправке можно гадост в бак залить...особенно кагда там фильтры не меняют и топливо на дне резервуара ...
НЕ Заводится
Заправляюсь только на ВР , но не в этом вопрос изначально стоял, а в том что когда машина постоит то потом плохо заводится, а из этого следует какие могут быть существенные причины и кто как с ними боролся и где происходила борьба ( я имею ввиду на каких сервисах) . Заранее большое спасибо
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
wedasto
би-ксенон "союз96
моя машина
