Замена топливного фильтра
sergio969
Сообщение sergio969 »
Народ просьба ответить есть ли смысл с качеством нашей солярки менять топливный фильтр чаще чем через 15 тыс.И Как бороться с водой,нужно ли ставить доп .фильтр типa separ 2000
pajero sport new 3.2 S60 Акпп
capt
Re: Замена топливного фильтра
Сообщение capt »
Имхо, не стоит чаще, если не заправляться из баков Камазов...
П-2, V46W МКПП, был:(
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Кто хвалит Московский нефтеперерабатывающий завод, кто ругает. Но я заправляюсь, когда дома на заправке Коримос. Там точно всегда топливо Московского завода. Когда изучил свой фильтр после замены 15000км, ничего криминального я там не нашёл, чистый, как слеза.
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Постоянно заправляюсь на лукойле, изредка на газпромнефть. после последней заправки отъехал в сторону (настроить мультитроникс), пока нажимал кнопочки мульта двигатель несколько раз глох на ХХ, доехал до работы поменял топливный фильтр. Проблема исчерпана. Пробег Ф. 12500, визуальный осмотр - ничего подозрительного, из любопытства сделал вскрытие
где то слышал такое изречение "Чем грязнее фильтр, тем лучше его фильтрующие свойства НО хуже пропускная способность"
П.С. 15 тысяч многовато для фильтра. Не исключаю что в процессе эксплуатации(на сегодняшний день пробег 57500) на заправке залил каку, которая болтается в баке перемешивается с топливом и постепенно забивает фильтр.
зима бридж 7000 285х65х17
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
sergio969 писал(а):Народ просьба ответить есть ли смысл с качеством нашей солярки менять топливный фильтр чаще чем через 15 тыс.И Как бороться с водой,нужно ли ставить доп .фильтр типa separ 2000
Я меняю воздушный, топливный и салонный через 7500. Так спокойнее. Но дороже. По внешнему виду воздушный и салонный надо обязательно менять через 7500. Топливный скорее всего тоже, но я его внутренности не смотрел ::-D:
Но я и живу в Сибири в Кемерово, где атмосфера не морского побережья, а смога.
Возможно в Таиланде можно менять и через 15000 :*THANK*:
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
Про Газпром нефть, соляра их фиг знает чего, такая же как и на ТНК и ВР.
Советую настоятельно Роснефть, все же наследие советов...
razor-pro
Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 TD AT, S04 Intense
Сообщение razor-pro »
Подскажите пожалуйста как его менять? Открутить болты поменять и всё или же надо что то еще качать.
Лето Yokohama Geolandar A/T-S G012 265/65R17
Зима Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 265/65R17
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Семнадцатый писал(а):Про Газпром нефть, соляра их фиг знает чего, такая же как и на ТНК и ВР.
Всегда надо смотреть на регион, откуда кто пишет. Одинаковые вроде названия в каждом регионе могут означать совершенно разную солярку. Или одну и ту же. Всё зависит от местной специфики. Даже в соседних областях, не говоря за разные концы матушки России :)
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Napic писал(а):Я меняю воздушный, топливный и салонный через 7500. Так спокойнее. Но дороже. По внешнему виду воздушный и салонный надо обязательно менять через 7500. Топливный скорее всего тоже, но я его внутренности не смотрел ::-D:
Воздушный меняюс первым снегом, к пробегу не привязываюсь, а далее (летом) по внешнему виду, то есть получается 2 раза в год.... (за год накатываю около 30 т.км.) Салонный по внешнему виду, также получается 2 раза в год. Топливный раз в 15.тыр, с собой всегда вожу запасной.
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
razor-pro писал(а):Подскажите пожалуйста как его менять? Открутить болты поменять и всё или же надо что то еще качать.
Можно почитать тут - http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... D%EE%E3%EE
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
razor-pro
Большое спасибо
NIKIFOR
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2011
Сообщение NIKIFOR »
Регион:С-Пб. Два года эксплуатации L200 2008 г.в.4D56 A/T (11.09-11.11.) каждые две-три недели поездка в Псковскую за 420км.ТО каждые 10т.км.не у ОД.
Резуме:воздушный фильтр(по сезону:лето-зима: от 5до7т.км.) перепробег-подение мощности,ухудшение динамики,дым при разгоне.
Топливный фильтр-ТО(10т.км.)
Салонный по необходимости.
Средняя скорость на трассе 100/140 до 160 на обгонах(амо-зад. газ KYB)
За весь срок эксплуатации не поломок не глюков.L200NEW-SUPER.
Ждём тоже от MPSN.
