Рабочая температура 4М40
Приветствую! У моего 4м40 "рабочее" положение стрелки температуры двигателя стабильно зимой и летом в среднем положении и до сегодняшнего дня это не смущало...Поделитесь у кого как и какая норма?спасибо
МП2,V26,93г.в.,ГП 4636,АКПП(V4AW3),4M40,SS,3дв.,пр.руль. BFG MT KM1 285/75/16
- Henry Morgan
Re: Рабочая температура 4М40
может приклеена
G1'97, 4D56 pilot injection, 33X12.5X15 Pirelli Scorpion Mud (зайцев на форуме запретили :(, произвол)
1мм ниже среднего....не ищи а то найдешь
П2 2800 механика без балансиров. на 33-х м.т. и с Т-макс 8500 в стандарт.бампере .. пружины\+7см\ кинг ...асфир защита и пороги...\ был 3 года и 1 месяц ....\
super select
Проблема али нет не знаю,один товарищь с таким же пепелацем заявил что у него тосол начинал закипать при стрелке чуть чуть > среднего.
super select
- ziko
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
середина даже весной и осенью, да кстати и в Мурманске и в Сочи
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
andrej758
ага точно стрелка как приклееная посредине шкалы
Delica 94 г,4М40,АКПП, Суперселект
Паджеро 2, 97г. на ручке 4м40
МПС 2008 4д56 116 коников
- Виктор EVA02
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, LR Freelander кабриоелет.
у меня зимой на 1мм ниже среднего! летом и с климатом на 1мм выше! в таких пределах! ни чего странного в этом не вижу!
MMC 95гв 2.8 TD японец!нелинейный бодик,Mickey Thompson Baja MTZ 285-75-16 ,Intek M-495 Power.усиленный шериф!
В критической ситуации ты не поднимешься до уровня своих ожиданий, а упадешь до уровня своей подготовки.
DiMa27
- SanczeZ
- Двигатель:: 4M40
посередине между серединой и низом ))) простите за тавтологию.
Mitsubishi Pajero 2, 4M40, АКПП, 1994г, длинный
- Poluprovodnik
- Двигатель:: 4M40T
ну вот... один выделился ::-):SanczeZ писал(а):посередине между серединой и низом ))) простите за тавтологию.
у меня как у всех, ровно посередине и зимой и летом, ну мож +- 1мм.... не знаю, вокруг приборки с линейкой не скакал...
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Дежавю. 3 подобная тема за неделю.
У меня вот так вот: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... =3&t=56262
П-2 2800 мкпп мини лексус!
- Dmit-20
- Двигатель:: TD-23, 2С,2С-Т,1ZZ,4D65,4М40-Т.
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Датсун-92г.,Т-Карина-92г.,Т-Виста-93г.,Т-Виста-Ардео-98г.,ММС Паджеро-95г.
Чуть ниже середины зимой при-30 и сейчас при+20, первый дизель такой, на Тойотах и Ниссанах приходилось закрывать радиатор картонкой зимой, а тут печка на единичку и в салоне тепло -я в шоке. Даже на длительном подъеме температура доползает только до середины.
ММС Паджеро 95г.(настоящий Японец) дизель (люблю я их) 4М40т
- Жменя
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
У меня тоже стояла посередине, но недавно сдох датчик. Стрелка вообще не подымается. Заказал датчик по каталогу, поставил и теперь при прогретом двигателе аж зашкаливает. Как быть кто подскажет?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
- ziko
Аж зашкаливает куда? в красную зону???
в букваре есть как проверять датчики, не шути с этим
- ALT-F13
- Двигатель:: 4M40, 2.8TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 97г.
при внешней температуре в астрахани +40+47 стрелка на середине..
седня решил включить режим Power на скорости 120км/ч стрелка поднялась на 5мм, включил обогрев и сбавил скорость до 80, режим выключил, стрелка вернулась в нормальное положение.Надеюсь мое праздное любопытство не наделоло делов:)
П2 4м40 2.8ТD 125 л.с. 2 кондея АКПП FieldMaster Японец продается
- atas80
- Двигатель:: 4M40
Я думаю что не наделало. Дело в том что мой датчик тоже ерунду всякую показывал.
Закончилось тупизмом АКПП. Поменял датчик температуры, который на блоке стоит 2хконтактный.
Стала показывать правильно. Не так давно была утечка ОЖ при температуре за бортом +30. Потерял 4 литра.
Ехал не спеша. Как стрелка поднималась в милиметре от красной зоны, останавливался остывал. Конечно около красной зоны ездить долго наверное и не рекомендуется но кратковременными перебежками можно. Итог прошел после этого еще пару тысяч км. - все гуд.
У меня по дороге домой есть затяжная горка и поток там нормальный такой 80-90 км/ч постоянно в гору. Так на этом подъеме в жару +35 стрелка постоянно поднимается выже картинки (на указателе) потом если не сбавляя темп тихонька после горки отпускается в норму. Если поток машин позволяет то я просто на нейтраль переключаюсь, после горки спуск, и качусь - остывает прям на глазах.
- Frik
- Двигатель:: 4м40
Я вот тоже тока выехал после ремонта(переваривал все железо посля покупки) и меня тоже напрягло что в +38 в пробках стрелка строго посередине,думал зимой начну замерзать.,а почитал и успокоился
П 2 4М40 1997г.в. длиный, на ручке . строица...Мой первый дизель.Мануал-фильм:"Трактористы"
