				4D56 нужен каталог для ТНВД
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:14
				 lomovoy
				Народ, возник вопрос, износился сальник ТНВД! По тому каталогу, который у меня есть, ТНВД дается в сборе, никаких ремкомплектов нет! Может есть отдельный каталог для ТНВД? Или подскажите номер сальника, где взяли (номер), или ремкомплекта?
				Re: нужен каталог для ТНВД
				Добавлено: 24 мар 2010, 09:48
				 marik
				Поройся поиском по сайту гдето точно есть даже с фото.
				Добавлено: 24 мар 2010, 14:46
				 vadim82
				если не найдешь, чуть попозже скину, сейчас нет под рукой каталога..........а проще поищи здесь, однозначно номерок был
				Добавлено: 24 мар 2010, 17:44
				 DEJ
				146601-0700 9 461 615 373
правда от сорокового мотора, но вроде как одинаковые.
				Добавлено: 25 мар 2010, 09:49
				 lomovoy
				Номерок сальника нашел, но он не сходится с предложенным, мой по диаметрам 31 Х 20 Х 7. Буду признателен тому кто предложит сам каталог, нужно еще номер втулок, которые сразу за сальником, да и мало ли чего еще понадобится. В экзисте ненашел
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:34
				 vadim82
				каталог весит огого ...........не так просто его отправить
				Добавлено: 25 мар 2010, 10:51
				 kolchugin
				Вот номер сальника Bosch F 00R 0P0 253 Сальник вала ТНВД
себе недавно брал.
Вот его описание в каталоге F00R0P0253 сальник вала 20x31x7.3
или вот еще. 9461615373 bosch сальник ТНВД VE 20х31х7
				Добавлено: 25 мар 2010, 17:20
				 lomovoy
				vadim82 писал(а):каталог весит огого ...........не так просто его отправить
А где брал? Может я сам качну, если даш адресок??? А пока какой адрес втулок ТНВД.
				Добавлено: 25 мар 2010, 18:01
				 lomovoy
				пардон, не адресок, а каталожный номер втулок.
				Добавлено: 26 мар 2010, 13:12
				 vadim82
				мне корешок из экзиста дал каталог на насосы и сам митсушный каталог. проблема заключается в том что ноут сгорел, а все на нем, как починю, можно будет вернуться к разговору
				Добавлено: 26 мар 2010, 18:22
				 lomovoy
				Буду надеяться! Народ, вот тут все говорят про прозрачные трубки (топливопровод), где их берут. Я обошел почти все авто магазины в Кургане - смотрят как на идиота, единственное что удалось найти это прозрачный шланг на омыватель от Газели и то диаметр маловат и никакой гарантии что он от солярки не расползется. Спрашивал в магазинах торгующих электрооборудованием - нету. В садово-огородных магазинах - есть но диаметр от 16мм. Может есть интернет магазины торгующие этими трубками???
				Добавлено: 26 мар 2010, 22:36
				 vadim82
				я бродя по магазам тоже сталкивался с продавцами крутящими палец у виска............нашел на авторынке мужичка, так у него шланги чуть ли не всех цветов радуги и диаметрами от пары мм до нескольких см.
				Добавлено: 01 апр 2010, 07:40
				 lomovoy
				Ну ё маё, не ужели никто не знает, каталожного номера втулок?
				Добавлено: 01 апр 2010, 09:45
				 Fil
				Насчёт артикула сальника Вам не смогу помочь, а по поводу трубок сходите в магазин, где для КАМАЗА з/ч продают, и приобретите там трубки ПВХ прозрачные как раз для соляры и морозостойкие, или на сервис, где топливную для грузовиков чинят, там 100% будет старенький опытный коммуникабельный дяденька, который будет ковыряться с огроменным ТНВД на стенде, а к ТНВД все трубки подходят как раз ПВХ-шные прозрачные!!!спросите у него, где такие трубки приобрести, он Вам тут же покажет, где этот магазин находится. Проверено
				Добавлено: 01 апр 2010, 11:09
				 dema
				lomovoy писал(а):Ну ё маё, не ужели никто не знает, каталожного номера втулок?
1460400014 -2шт. втулка? каталог Zexel не опознал код детали.
http://www.freshwap.net/tag/zexel-espi-(zx-zd-zw)-2009
				Добавлено: 11 апр 2010, 18:26
				 lomovoy
Спасибо
человек, по гроб жизни буду обязан, Если подойдут!
				Добавлено: 11 апр 2010, 23:09
				 Madman
				а подскажите номер элмагнитного клапана отсечки. у меня сдох и как следствие если без него то завожусь но глушу передачей, а с ним не завожусь. надо поменять.
				Добавлено: 12 апр 2010, 05:44
				 lomovoy
				146650-1220 Эл. клапан отсечки топлива ZEXEL, но он помоему и на другие ТНВД подходит
				Добавлено: 12 апр 2010, 08:37
				 Madman
				а он точно подойдет? а то 1200 стоит.
				Добавлено: 14 апр 2010, 06:32
				 lomovoy
				Гарантии дать не могу, так как сам этот девайс не заказывал, но на сколько я знаю корпуса насосов на делике 4м40, паджеро с 4м40 и 4d 56 одинаковы значит и клапана подойти должны. А вообще сначала проверь наличие напряжения на проводах, может дело в предохранителе или банальном обрыве провода, клапан довольно редко выходит из строя(мое ИМХО). Еще совет, спишись с каким нибудь менеждером из exist.ru, они проверяют запчасти на совместимость.
