Что выбрать: Toyo Open Country, Grandtrek AT3 или GEOLANDAR?
Что выбрать: Toyo Open Country AT, Dunlop Grandtrek AT3 или Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012?
80% - город, 20% грунтовка и бездорожье, иногда с глиной,
эксплуатация шин - только летом.
У кого есть опыт?
У кого есть опыт?
Re: Что выбрать: Toyo Open Country, Grandtrek AT3 или GEOLAN
...неужели никто не юзал ни одни из них?
Аналогичный вопрос!!! Склоняюсь к GEOLANDAR
Дни проведенные на рыбалке,охоте в счет жизни не идут!!!
NMPS 3.2,A\T Резина,зашита, шмурдяк в багажнике.Все только начинается!!!
отзывов нет
по ходу придется брать то, что попадется
По личному опыту:
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 - отвратительная резина. Была в размерности 31*10,5. Очень не понравилась. На сухом асфальте срывается в юз даже на небольших скоростях. По грязи никакая. В общем продал, и безумно этому рад.
Dunlop Grandtrek AT3 - не пользовал, однако из грандтрека юзал SJ6 в размерности 31*10,5. Впечатления 5. Хорошая резина, впечатления только положительные, жаль, что зимняя и летом быстро истирается. Были бы денги - взял бы на зиму в 33 размере.
Goodrich AT - из всего юзанного - оптимальный вариант. Сейчас зиму откатал, претензий нет. Для цикла "80% - город, 20% грунтовка и бездорожье" - идеально. Сначала тоже плевался, типа просто раскрученная марка, поэтому все ведутся и хвалят. Однако сейчас убедился, что из всего что было, это лучшая резина. Для указанных условий эксплуатации. Дорогу держит достойно, не шумит, в грязюке для АТ'шной резины едет очень хорошо.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
спасибо за ответ, но к сожалению, гудрича в нужном размере не встречалwildrabit писал(а):По личному опыту:
Мда...antonvt писал(а):]спасибо за ответ, но к сожалению, гудрича в нужном размере не встречал, ...285/60/18
Размерчик специфический...
И резина него стоит соответствующе...
Может проще поменять диски?...
это не на ПАДЖик, на ЛЕХУСwildrabit писал(а):Мда...antonvt писал(а):]спасибо за ответ, но к сожалению, гудрича в нужном размере не встречал, ...285/60/18
...а на ОПЕЛЕ я так и поступил (машина пришла на 17-х дисках), нужно было переобуваться на зиму, глянув на ценник, АФФИГЕЛ!
...15-ти дюймовая резина на литье вышла дешевле 17-х катков
на ПАДЖе-2 у меня такая стоит, по сравнению с прошлой моделью, по-моему G011 (на СПОРТе стояла) - гомно, особенно зимойwildrabit писал(а):По личному опыту:
Yokohama GEOLANDAR A/T-S G012 - отвратительная резина. ...
...машина на заднем приводе отказывалась ехать, и чет износ у нее подозрительно быстрый
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Про Йоку давто твердят - точится очень быстро, да и едет не важнец.
Гудрич АТ - точится намного дольше. Как и Купер. Кстати к Куперут тоже можно присмотрется, летние варианты у них - неплохие.
antonvt, проще продать 18 диски с резиной.
Ибо ценник не гуманный. Видимо чем больше размер дырки в балоне под диск - тем дороже он стоит. ВОздух гады барыжат.
машина рабочая, поэтому мне без разницы, какой ценникZILLA писал(а):
antonvt, проще продать 18 диски с резиной.Ибо ценник не гуманный. Видимо чем больше размер дырки в балоне под диск - тем дороже он стоит. ВОздух гады барыжат.
