у кого барахлил автомат V4AW2
всем привет!! встречайте новенького.. у меня проблема появилась-сдох автомат.. предыстория такая: при монотонном подъеме в гору на скорости около 40 км/ч и оборотах двигателя 2000, двигатель начал набирать обороты, а скорость падать.. с горы спустился накатом, потом меня тащил урал до ближайшего населенного пункта.. когда меня отцепили от спасительного грузовика машина поехала, но вяло.. не хотела резво, как было раньше, набирать скорость.. в последующие дни на холодную машина бежала очень не плохо, но как только коробка нагревалась, начиналась такая вот ерунда.. при подъеме даже в небольшую гору машина не ехала вплоть до остановки.. пока двигаюсь, но хотелось бы узнать мнение спецов, можно ли что-нибудь сделать в домашних условиях.. и если можно какую-нибудь ссылку где можно поизучать информацию про такую трансмиссию.. заранее благодарю за совет и посильную помощь
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: у кого барахлил автомат V4AW2
для начала масло поменяй...
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Снимать поддон и глядеть, что там внутри с маслом, фильтром, и мусор на магнитах. Если масло чёрное и пахнет горелым - то разбор коробки однозначно.
Масло горелое на запах.. Поддон пока не снимал, но скорее всего там есть все: и масло черное, и фильтр забит, и мусор ена магнитах.. Как доберусь до нее отпишусь.. Буду дальше вас пытать о причинах и следствияхZILLA писал(а):Снимать поддон и глядеть, что там внутри с маслом, фильтром, и мусор на магнитах. Если масло чёрное и пахнет горелым - то разбор коробки однозначно.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Юра Ьурят, приехали. Спалили фрикционы и диски. Снимать коробку и разбирать, а также мыть в керосине.
Плюс стопицотZILLA писал(а):Юра Ьурят, приехали. Спалили фрикционы и диски. Снимать коробку и разбирать, а также мыть в керосине.
П2, 5дв, 1996г/р 6G72-12кл, Резина с алергией на асфальт. Мудрич 265х75х16, бодик не линейный 4см и тд.
Чем круче джип, тем дальше трактор!
пузотер Лехус RX 300 отдан на растерзание жене.
- Kesov
- Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Надо чинить короб. Поищи сервис вменяемый.
- DANger49RUS
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Hyundai Galloper I
А что даст тупо разборка и промывка автомата в керосине при спаленных фрикционных дисках без их замены?ZILLA писал(а):Юра Ьурят, приехали. Спалили фрикционы и диски. Снимать коробку и разбирать, а также мыть в керосине.
Hyundai Galloper I на 36.6" тракторке "Ф-Бел 160 М", автомат, суперселект, пары 5.285, пневмоблок ММС заднего редуктора, блок (заварка) + управляемый размыкатель переднего редуктора, лебедь WARN 8500, шноркель, люстра.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
DANger49RUS, замена сгоревших пакетов подразумевается по умолчанию. А в керосине мыть от той гадости что образуется при сгорании фрикционов.
а вот у меня задней нету((( фрикционы целые... я уже 3 месяца езжу тока вперед(((
Паджеро 2, 6G72, АКПП, коротыш со съемной крышей.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Helion1, откуда знаете что фрикционы целые?
Рентгеном просвечивали?
Kirillich
возник логичный вопрос...как уличить ту самую грань, до которой не "спалил", а после "спалил"..т.е. "как нельзя ездить"
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
Helion1, откуда знаете что фрикционы целые? Рентгеном просвечивали?
я перед установкой коробочки разобрал её, чтобы посмотреть эти самые фрикционы! Все до единого целые и с надписями! Гидроблок не разбирал.
aland
- Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
- Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
как я уяснил для себя,ремонт коробки по цене равен контрактной.конечно риск есть,поэтому надо найти вменяемых людей,которые этим занимаются.Я свою 5раз ремонтировал,каждый раз от17тр до24тр отдавал,( 4й не было) правда 2 раза по гарантии,В конечном счёте купил контракт за 13тр вместе с установкой.масла,сальники, 22тр.Сказали скакой машины,год выпуска,пробег на момент разбора.рекомендовали через 1500км заехать на осмотр ,возможно сменить масло,или замена в случае некорректной работы автомата.Я чуть не расплакался от такой заботы.В других местах тоже заботливые пока деньги не получат.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
aland, вашу коробку до вас убили. Были у меня уже такие пациенты.
