Вопрос по блокировкам.
Mitsubishi Pajero/Montero III
Caldin-Maldin
Сообщение Caldin-Maldin »
Здравствуйте!
Вот продал свою тойотку и теперь штудируюю инет по паджерикам. Уж больно хочется такой автомобиль. Паджеро или Монтеро пока не решил.
С некоторыми вопросами более менее разобрался, но интересуют некоторые моменты.
Паджеро.
1. Все паджерики европейские оснащались Суперселектом?
2. Наличие блокировки заднего дифа подтверждается наличием кнопки R/D Lock? Блокировка ставилась только на определенные комплектации?
3. Какая самая максимальная комплектация на П3?
Монтеро.
1. Ставилась ли на монтеро принудительная блокировка заднего дифа или только самоблокирующийся диф?
2. В каких комплетухах эти дифы ставились?
3. Максимальная комплектация на монтеро это Лимитет?
Люк на всех паджерах/монтерах есть?
И Еще, какая инфа отображается на верхнем однодиновом мониторе? У всех одинаковая?
Заранее благодарю ответивших, сильно не пинайте, если где-то просмотрел ответы на эти вопросы.
Теперь и у меня есть жип!
Монтеро3 2001г. 3.5 Ltd
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Re: Вопрос по блокировкам.
Сообщение dudekewl »
Люк не на всех, зависит от модели. но на многих!
по паджерам
1. вроде бы да
2. да. Насколько мне известно, есть вариант просто с блокировкой, есть без, есть с самоблокирующимся задним дифом (LSD), а еще есть с электроникой, которая имитирует блокировки обоих мостов (подтормаживает буксующие колеса) и противозаноской, но без принудительной блокировки.
3. самые максимальные - японские super exceed )) но там пруль
а из наших - рольфовская exclusive, наверное.
Инфа разная, зависит от мониторчика. Если цветной или синий - часы\дата, климат, магнитола, компас\давление\альтиметр, средняя скорость\расход\ остаток топлива на километры.
А если чернобелый - часы вроде, расход и магнитола. Но я не уверен, у меня такой дисплейчик тока на space star стоял.
Игорь68
Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Игорь68 »
На дизелях манитор по топлеву не цветной не синий не монохромный не показывают :( а компликтация класная ДОКАР-так ядумаю :)
    Pajero-||| DIZEL-3.2(ROLF:-) МКПП 5-дв.,чёрный 2006г.в. - ПРОДАНhttp://www.yalexandra.ru/Pajero-4 Wagon ,DIZEL-3.2(ROLF:-)АКПП
    AN908
    Двигатель:: 6G75
    Сообщение AN908 »
    а каких готов ты авто присматриваешь?
    до 2003 и после него - это две большие разницы.. дорестайл и рестайл..
    у меня в семье 2 монтеры, 2002 года обе.
    обе - лимитед, комплекташки - идентичны, самые полные.
    самоблоков нет у обеих. Люки есть :)
    монтеры брали потому как дизеля не рассматривались, а GDI пугали геморроем.
    MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
    FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
    Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
    TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
    Caldin-Maldin
    Смотрю машины 2001-2002 г.г. Получается дорестайл. GDI особо не пугает, т.к. до этого была тойота с непосредственным впрыском.
    Я так понял, что на монтерах принудительная блокировка заднего дифа не ставилась в принципе? Или самоблок или обычный?
    А в чем большая разница между дорестайлом и рестайлом?
    AN908
    Двигатель:: 6G75
    Сообщение AN908 »
    похоже, что так.
    Монтер (дорестайл) с принудительной блокировкой заднего диффа я не встречал.
    в кузове (оптика,бампера, пороги), моторах (монтеры пошли уже с 3,8), салоне (иное оформление приборки), наличии электронных приблуд типа антизаноски, антибукса и тп.
    У паджериков может что-то еще добавилось, не знаю, не смотрел..
    Caldin-Maldin
    AN908 писал(а): в кузове (оптика,бампера, пороги), моторах (монтеры пошли уже с 3,8), салоне (иное оформление приборки), наличии электронных приблуд типа антизаноски, антибукса и тп.
    про кузов, оптику, салон понятно.
    А вот электронные приблудки,, смотрел объявы так на многих дорестайлах монтерах пишут что стоят антизанос и антибукс? Ставились ли они на дорестайл или обманывают продаваны?
    И еще на паджерах дорестайл эти электронные помошники имеются ?
    AlexVD
    Двигатель:: 4M41 x 2
    Мой автомобиль(и):: PIII + PIV
    Сообщение AlexVD »
    могу ответить по некоторым пунктам в отношении паджер, в основном пост-рестайл:
    Caldin-Maldin писал(а):Здравствуйте!
    Паджеро.
    1. нет, не все. например на рынке Германии можно было брать движок 2.5 дизель и изи-селект. думаю, таких раритетов еще поискать будет. вернее будет сказать что ок. 95% рынка европы = SS. в россию официально - только с SS.
    2. да, если владелец не заменил мост и не убил фичу. блокировка ставилась в основном на дизельные версии. И никогда (на рынке РФ) не сочеталась с электронными мульками.
    3. много их, менялись каждый год. в общем - кожа с электроприводом 2х передних сидух, люк.
    люк - в топовых есть. в остальных - только близко к топу.
    разная. мониторов могет быть 4-5 разновидностей.
    Caldin-Maldin
    Тогда следующий вопрос касаемо движки GDI. При диагностики компом можно увидеть какое давление выдает ТНВД? И какое давление на хх должно быть у исправного двига, и какое на оборотах?
    AN908
    Двигатель:: 6G75
    Сообщение AN908 »
    AN908 писал(а): ..
    антибукса нет точно. про систему стабилизации что-то в книжке написано, что какая-то интегрированная стоит и неотключаемая, но я не уверен, что это так..
    Федя
    Сообщение Федя »
    У меня Паджерик 2003г, рестаил бензин 3.5 GDI, но есть и проверена :-) кнопка R/D Lock, т.е. блокировка заднего дифа. Когда покупал смотрел аналогичную модель, но 2004г, там уже вместо R\D Lock, стояла электронная имитация, и на кнопке было нарисована машинка с волнистой колеей.
    Pajero III 3D,3.5GDI, 2003г, шины BFGoodgich All Terrain T\A 275/70/16
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin писал(а):Тогда следующий вопрос касаемо движки GDI. При диагностики компом можно увидеть какое давление выдает ТНВД? И какое давление на хх должно быть у исправного двига, и какое на оборотах?
    вопрос остается в силе:)
    Федя
    Сообщение Федя »
    Не в курсах. Посмотри на сайте у МЕК-а, можещь найдешь такую инфу, например здесь http://mek1.ru/index.php?option=com_con ... &Itemid=37
