Плохо включается третья передача
AlexanderSh
На второй паджере фигово включается третья передача. В общем и целом она включается без хруста и шумов, но как-то не так, как все остальные, т.е. приходится преодолевать какое-то сопротивление, чтобы ее воткнуть. От скорости это не зависит. Обычно подтыкаю ее на 40-50 км. Все остальные передачи включаются гораздо лучше, безо всякого сопротивления. Причем, если при переключении со второй на третью перевести рычаг в нейтральи выждать секунду, а потом воткнуть третью, то включается она лучше, чем если втыкать ее сразу. У кого-нибудь была такая беда? Как можно ее излечить?
AlexanderSh
