Вопрос по электрике
Добавлено: 24 мар 2010, 22:57
Сигнал (гудок) управляется "+" ?
Фары управляются "-" ? :-k
Сигнал (гудок) управляется "-"Alligator писал(а):Сигнал (гудок) управляется "+" ?
К фа-фа на баранке один.. на массу замыкается управляющая обмотка реле....Alligator писал(а):А почему к самой фа-фа один провод подходит?
Спасибо большое. действительно вопрос поставил не правильно.Yuri029 писал(а):К фа-фа на баранке один.. на массу замыкается управляющая обмотка реле....Alligator писал(а):А почему к самой фа-фа один провод подходит?
К фа-фа под бампером подходит + провод от реле... сам фа-фа на земле прикреплен...
Если вопрос про управление... то.... управляется именно подачей "-" (землей) на испольнительное устройство - реле..
Или вопрос надо ставить корректнее...
Только если дальний свет включить!Alligator писал(а):Поскажите, а на дальний, на лампу, постоянно "+" подается?
