Дефектовка АКПП и не только
Mitsubishi Pajero/Montero III
MUH
Сообщение MUH »
Дело в следующем: Читая форум (ветки пр ремонт), понимаю, что развести в сервисе при дефектовке (особенно автоматической коробки) можно на раз-два. Могут насыпать стружки, подсунуть планетарку от ЛЮБОЙ коробки с дефектом, приговорить гидрики. Знающие люди, подскажите как определить что это твоя коробка, деталь, узел. Или мы навсегда заложники порядочности сервисменов?
Pajero III, 2000г. GDI, SS
Акын
Re: Дефектовка АКПП и не только
Сообщение Акын »
Нет абсолютно надёжного средства. Не пометишь же, не разбирая, все детали коробки. Немного охладить алчность сервисменов помогает резделение процессов диагностики и ремонта. Диагностирует дорогой уважаемый сервис, меняет детали другой сервис, подешевле. Ну и общение человеческое, по душам. Без понтов, без распальцовки, а по - дружески. Мол, на вас, ребята, вся надёжа, уж не подведите...
Я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра, торговец чёрным деревом.
MUH
Сообщение MUH »
Чтоб защититься от СВЕРХнаглости (дефектные детали от коробки другой марки), мож есть какие-нибудь особые приметы например планетарки? Как определяют гибель гидроблока и гидротрансформатора? А вдруг они живы, а их в ремонт?
dimmokr
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Сообщение dimmokr »
для 100% защиты - присутствовать при вскрытии
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
MUH
Сообщение MUH »
Присутствовать не все позволяют, да и свободного времени не так много.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение DenVer »
У меня очень хороший знакомый взял корабельную красу и отметил на машине ВСЕ детали, которые он хотел бы увидеть на своем авто по возвращению из сервиса.
Технология такова: Находим сервис, где разрешат присутствовать при вскрытии. Снимают без Вас и приглашают на вскрытие.
Приходим, находим отметку, смотрим на вскрытие. При отрицательном или сомнительном результате дефектовки, грузим и везем в другой сервис для повторной дефектовки. Может быть и будет дорого и попахивает манией преследования, но верняк.
А еще один хороший способ: обращаться на знакомый сервис или по рекомендации.
MUH
Сообщение MUH »
Приговорили мою коробку на 92 000 рубчиков (панетарки все, муфты, гидрик, ремкомплект и т.д. включая работу и масло с фильтром). Как и рекомендовали форумчане всё через знакомых. Теперь головная боль где денег насобирать к следующей неделе... Хотя деньги-бумага...
инженер из Москвы
Сообщение инженер из Москвы »
MUH! А сервис нормальный? У меня тоже проблема с коробкой. Всё никак не решаюсь в ремонт становиться. Коробку просто сервисники из паджеро сервиса убили. Теперь веры нет никому. :sad: Если за сервис стопудово уверен, подскажи адресок?
ММС , 3 литра , АКПП , гос.знак 848 , BFG AT , парашутная стропа , удочки(зима-лето) , энтузиазм.:-)
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
MUH писал(а):Приговорили мою коробку на 92 000 рубчиков (панетарки все, муфты, гидрик, ремкомплект и т.д. включая работу и масло с фильтром). Как и рекомендовали форумчане всё через знакомых. Теперь головная боль где денег насобирать к следующей неделе... Хотя деньги-бумага...
Чтобы купить что нибудь нужное, надо сперва продать что нибудь ненужное.... (с) :(
Анатолий Дмитриевич
Благодарил (а): 12 раз
DenVer писал(а):Чтобы купить что нибудь нужное, надо сперва продать что нибудь ненужное.... (с)
:D ...."...эх, темнота...это ж бубль гум!..", у увж. Франкенштейна АКПП(5ст) - обычно по 60 тыр, с гарантией...а за 92 тыр в крыжопле наждак зубами останавливают... :lol: ...кстати, ему же и старую АКПП, думаю...здать мона....
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Про наждак конечно жестко!! :lol: :lol:
Но мысль передали верно! Спасибо!
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение HiTEX »
Стесняюсь спросить. 92 тыс , это примерно 3000 у.е? Если да, то ну и цены у вас. А Алмате коробку взять можно от штуки до двух. И отремонтировать за 500-600
Дед Василь
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну и ещё вопрос в догонку. Можно ли приколхозить вместо 4, 5 скоростную коробку? Так сказать малой кровью. Или придётся ещё и мозги менять вкупэ
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
HiTEX писал(а):Ну и ещё вопрос в догонку. Можно ли приколхозить вместо 4, 5 скоростную коробку? Так сказать малой кровью. Или придётся ещё и мозги менять вкупэ
Блок управления коробасом однозначно менять
MUH
Сообщение MUH »
инженер из Москвы писал(а):MUH! А сервис нормальный? У меня тоже проблема с коробкой. Всё никак не решаюсь в ремонт становиться. Коробку просто сервисники из паджеро сервиса убили. Теперь веры нет никому. :sad: Если за сервис стопудово уверен, подскажи адресок?
Пусть сперва сделает, а потом рекомендовать буду.
БУ вариант не рассматриваю. Согласен, экономия тыщ 15, но "шило на мыло" не люблю. В моём варианте получаю практически НОВУЮ коробку. А наждак и за пузырь остановят :D
HiTEX писал(а):Стесняюсь спросить. 92 тыс , это примерно 3000 у.е? Если да, то ну и цены у вас. А Алмате коробку взять можно от штуки до двух. И отремонтировать за 500-600
2 тштуки = 60000+ снять\поставить... Сколько выгода? Сколько гарантия? Работа у нас тоже 500-600 стоит, а вот запчасти :shock: ... А если их нужно много менять ](*,) ... А за штуку-две мне и здесь предлагали. Только с гарантией 2 недели...
Не претендую на уникальность, но машинка моя поездила нормально (возила начальство по асфальту), поизносилась изрядно, но "сладкая" цена при покупке смягчает удары по кошельку при ремонте. В ближайшее время менять паджерика не планирую, поэтому делаю для себя.
