Замена датчика ABS. альтернативы
Kirillich
Вышел из строя передний левый датчик ABS.
Если ли альтернативы ему, ибо оригинальных стоит дорого что-то.
Имеет ли смысл в разборки брать?
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Замена датчика ABS. альтернативы
Есть!!!!! Волговский датчик распредвала....Только не коленвала а распредвала....Немного подработать напильником и вперед.....Главное соблюсти два условия:
1) Датчик должен стоять строго параллельно зубьям ...
2) Зазор между датчиком и зубьями надо выставить так же как и других датчиков...
Если сразу не заработает попробовать поменять полярность проводов....Делал так на пажере 2.....до сих пор работает тьфу три раза..... С уважением......
Евгений
Евгений
Kirillich
Оно ?Delika379 писал(а):Есть!!!!! Волговский датчик распредвала.
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_prv1.asp
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
- Glukc
- Двигатель:: 4A31 6G74
оно оно, еще вариант если не заработает, подобрать сопротивление такое-же как у родных датчиков, подпаять постоянный резистор.
Toyota CAMI 02 1.3
- Delika379
У меня так заработало......без доп.резистора.Glukc писал(а):оно оно, еще вариант подобрать сопротивление такое-же как у родных датчиков, подпаять постоянный резистор.
Евгений
Евгений
- brains
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero V44
Ну у 96 и 99 они отличаяються, а вот работають. Тоудрить пришлось.лько с проводами м
TU95
- Двигатель:: KZ-TE
- Мой автомобиль(и):: TLC78, BMW X3
Други !
Ссылка не работает ,очень надо.
TLC 78, 1 KZ, тач дог +2
- Delika379
Зачем тебе сцылка???????Серёга Т писал(а):Други !
Посмотреть на фото???? Приходиш в магазин где торгуют запчастями на Волгу или Гаель и говориш что тебе нужен датчик распредвала....покупаеш топаеш в гараж попутно береш пиво и переделываеш..
Евгений
Евгений
- **DEKAH**
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: PII, TDi
Ух ты, спасибо !!!)) А то абс как бы без дела
, менять то наверно в паре лучше ? или как ?
P II 1994г., 2,8 TD,4M40, МКПП, длинный
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Подержал в руках волговский датчик,появились вопросы:Delika379 писал(а):Есть!!!!! Волговский датчик распредвала....Только не коленвала а распредвала....Немного подработать напильником и вперед.....Главное соблюсти два условия:
1) Что значит строго параллельно зубьям? Разве можно его поставить как-то по другому? Он ведь плотно входит в отверстие? Родной датчик имеет скошенный тонкий конец,который проходит за зубья,а волговский так не поставишь.
2) Какой зазор между торцом датчика и зубчатым венцом надо выставлять?
3) Что именно пришлось дорабатывать напильником?
4) У волговского датчика три провода,у нашего - два. Который лишний?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Помор
Похоже,все на фронте.Может,кто помнит,какое сопротивление у родного датчика?Вроде что-то около 1ком,в поиске нет ни хрена,а ведь было,видать,пропали темы.
- Glukc
1) у датчика кончик | и его надо ставить параллельно зубацам.
2) зазор такой же как на родном
3) чтоб была длина датчка как у родного пришлось его доработать, сравни их и все станет ясно.
4) у волговского лишний тот что не звонится, берешь тестер и меряешь сопротивление между проводами.
волговский 0.7кОм родной у меня 1.4 но у меня джуниор.
Toyota CAMI 02 1.3
- Delika379
Хочу еще добавить что на разницу в сопротивлении между волговским и родным АБС не ругается.....может поругаться если перепутаеш полярность..но тут только методом тыка....или [-o<Glukc писал(а):1) у датчика кончик | и его надо ставить параллельно зубацам.
Евгений
Евгений
Помор
Ну нет у меня родного,стал бы спрашивать.А волговский - это просто цилиндр,как его можно поставить непаралельно?Glukc писал(а):1) у датчика кончик | и его надо ставить параллельно зубацам.
Дык,какой зазор должон быть?
Помор
Совсем забыл - я ж вчера в магазине видел конструктивно более подходящий - датчик фаз от 2110.Есть ли принципиальные отличия от волговского?Или они все идеологически одинаковые?
- Delika379
Если посмотреть с торца датчика то увидите пластинку железную в виде вот так (---)....На зубцы которые на ступице положите щуп толщиной о.5 и отсюда начните плясать...Помор писал(а):Ну нет у меня родного,стал бы спрашивать.А волговский - это просто цилиндр,как его можно поставить непаралельно?
Евгений
Евгений
Kirillich
Насколько сложна замена данного датчика, в плане трудозатрат и того что придется отковырять...т.е. снятие колеса и т.д. порядок выполнения работ и подводные камни интересуют
NMPS, 4D56
MPS. 6G72
MPS. 6G72
Помор
Видать,разные бывают датчики - на тех,что я видел,с торца нет никаких пластин,просто пластмассовая торцевая плоскость.По идее,зазор должен быть минимальным.Что является точкой отсчета на зубчатом диске(бывает стальной штифт,магнитная вставка или просто отсутствие пары зубьев)?Эта штука не будет задевать за датчик,если зазор сделать минимальным?Delika379 писал(а):Если посмотреть с торца датчика то увидите пластинку железную в виде вот так (---)....На зубцы которые на ступице положите щуп толщиной о.5 и отсюда начните плясать...Помор писал(а):Ну нет у меня родного,стал бы спрашивать.А волговский - это просто цилиндр,как его можно поставить непаралельно?
Помор
Сегодня померил сопротивление датчиков: вазовский - 660 ом,волговский - 750. Интересно,измерение возможно только в одном направлении,там что,еще и диод стоит? На кой хрен? Или как?
Помор
Непонятки - ежели напильником стесать все что можно,то максимальная длина датчика будет 28мм,а до венца - 31.Зазор получится в 3мм.О каких 0,5мм идет речь?Delika379 писал(а):Если посмотреть с торца датчика то увидите пластинку железную в виде вот так (---)....На зубцы которые на ступице положите щуп толщиной о.5 и отсюда начните плясать...Помор писал(а):Ну нет у меня родного,стал бы спрашивать.А волговский - это просто цилиндр,как его можно поставить непаралельно?
