промывка при замене масла
dugo1
- Мой автомобиль(и):: pajero sport продан. .montero 3.MPI 3.5
вопрос! нужно ли при замене масла в коробке и раздатке а также в мосту пользоватся промывкой
- Dimmm
Re: промывка при замене масла
нет, если не хотите убить агрегаты
и в двигателе не нужно!
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Почему так категорично нет ? Последний раз двигло промывкой попользовал результат порадовал
MPS 2021
Какой результат?VadimT писал(а):Почему так категорично нет ? Последний раз двигло промывкой попользовал результат порадовал
MMS 2002 AWD
- Borisiсh
- Мой автомобиль(и):: Спортик2
Потому что в КАЧЕСТВЕННОМ моторном масле есть все необходимые присадки для содержания внутренних частей двигателя в чистом рабочем состоянии.
НМПСпорт 2012 4d56 2500 дизель, АКПП,климат.
Прежде чем включить межосевую,заблокировать межколесную и съехать на бездорожье узнай где находится ближайший трактор:)
Семь раз отмерь,отрежь и выкинь!!!
- VadimT
- Двигатель:: 6B31
Слил масло, поставил новый фильтр,залил промывку на холостых 10-15 минут потарахтел -слил жижу обсалютно не прозрачную ни чем не отличимую по цвету и запаху от только-что слитого масла.Поставил опять новый фильтр залил масло.Понравилось тем что после замены масло потемнело к 1 килокилометру,обычно на второй третий день масло уже тёмное.Хочу сразу сделать оговорку промывку нелбзя применять на только-что купленном б\у авто ,потому-что не известно какое и как часто менялось масло ,есть риск поднять все отложения и забить маслянные каналы.А вот после 4-5 замен можно и промывку.
З.Ы. то Borisiсh ,использую Кастрол на твой взгляд качественное или нет?
MPS 2021
- Dimmm
вот вот)))Borisiсh писал(а):VadimT писал(а):Почему так категорично нет ?
и если вам ооооооочень хочется помыть двигатель... мойте тем же маслом... откатал 1-2 тыра и сменил... а после уже через 10...
не мучьте двигатель промывками в баночке! вы знаете что там налито??
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
а что вы скажете по поводу промывочных масел???
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
- PILAT
- Двигатель:: 3,0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: MMS 2002 г/в
фигня все это! через раз, чуть почаще чем обычно меняешь масло, вот и вся промывка.
ПолуПРИВОДНЫй -зато-МОНТЕРик, 2002, серебро, АКПП, Мультитроникс, камера, ксенон, DVD и длинный хромированный гудок от тепловоза. JA4LS21H52J033638
- Dimmm
повторюсь! если и мыть, то только тем маслом на котором ездиете!! потому что слить все ваше промывочное масло вы не сможете... а потом на этом будете ездить...Rule писал(а):а что вы скажете по поводу промывочных масел???
я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
почему? просвети.Dimmm писал(а):я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
____
MMS 2003 AWD 3.0l A/T
- Alessandro
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Дисительна интересна, почему старое масло лучше для двигателя чем новоеbaltvodolaz писал(а):почему? просвети.Dimmm писал(а):я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
- Dimmm
не страрое-новое... а момет пуска после замены...Alessandro писал(а):Дисительна интересна, почему старое масло лучше для двигателя чем новоеbaltvodolaz писал(а):почему? просвети.Dimmm писал(а):я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
"А вы что подумали?" (- Любовь и голуби. (с)) велик и могуч русский язык.Dimmm писал(а): не страрое-новое... а момет пуска после замены...
Намекаешь на "масляное голодание"?
____
- Borisiсh
===========================================baltvodolaz писал(а):"А вы что подумали?" (- Любовь и голуби. (с)) велик и могуч русский язык.Dimmm писал(а): не страрое-новое... а момет пуска после замены...![]()
Намекаешь на "маслянное голодание"?
Маслянного голодания не будет если масло хорошее, при сливе старого масла на деталях двигателя остаётся плёнка которая и защищает двигатель в момент первого пуска после замены масла.
А вот промывкой ты всю эту плёнку и смоешь.
Если так дорог двигатель то промывай тем-же маслом что и льёшь.
И мотор в ответ на такую заботу ответит мягким шуршанием
- PILAT
я знаю, что менять масло надо на малопрогретый двигун. Ведь при замене мы просто сливаем "мусор" из картера (поддона). А при малопрогретом не стекает "пленка", и момет пуска после замены безболезненный. Дед из гаража так советовал, у него волга 300 тыщ без ремонта бегала, и это на советском "мазуте"
- Dimmm
да вообще на холодную))))))))) да и волга не показатель)
НМПС :)
ослик... Был :)
ослик... Был :)
baltvodolaz
Тема
Если масляное голодание из-за пленки отменяется - тогда почему?
Borisiсh, с
не раскрыта.частая замена масла вредна двигателю
Borisiсh, с
, а заливай только качественное - полностью согласен.промывай тем-же маслом что и льёшь
____
