Страница 1 из 3
промывка при замене масла
Добавлено: 25 мар 2010, 22:28
dugo1
вопрос! нужно ли при замене масла в коробке и раздатке а также в мосту пользоватся промывкой
Re: промывка при замене масла
Добавлено: 25 мар 2010, 22:32
Dimmm
нет, если не хотите убить агрегаты
и в двигателе не нужно!
Добавлено: 26 мар 2010, 09:47
Winns
нет :twisted:
Добавлено: 27 мар 2010, 16:44
VadimT
Почему так категорично нет ? Последний раз двигло промывкой попользовал результат порадовал
Добавлено: 27 мар 2010, 17:02
TeXnolog
VadimT писал(а):Почему так категорично нет ? Последний раз двигло промывкой попользовал результат порадовал
Какой результат?
Добавлено: 28 мар 2010, 01:02
Borisiсh
Потому что в КАЧЕСТВЕННОМ моторном масле есть все необходимые присадки для содержания внутренних частей двигателя в чистом рабочем состоянии.
Добавлено: 28 мар 2010, 09:32
VadimT
Слил масло, поставил новый фильтр,залил промывку на холостых 10-15 минут потарахтел -слил жижу обсалютно не прозрачную ни чем не отличимую по цвету и запаху от только-что слитого масла.Поставил опять новый фильтр залил масло.Понравилось тем что после замены масло потемнело к 1 килокилометру,обычно на второй третий день масло уже тёмное.Хочу сразу сделать оговорку промывку нелбзя применять на только-что купленном б\у авто ,потому-что не известно какое и как часто менялось масло ,есть риск поднять все отложения и забить маслянные каналы.А вот после 4-5 замен можно и промывку.
З.Ы. то Borisiсh ,использую Кастрол на твой взгляд качественное или нет?
Добавлено: 28 мар 2010, 10:37
Dimmm
Borisiсh писал(а):VadimT писал(а):Почему так категорично нет ?
вот вот)))
и если вам ооооооочень хочется помыть двигатель... мойте тем же маслом... откатал 1-2 тыра и сменил... а после уже через 10...
не мучьте двигатель промывками в баночке! вы знаете что там налито??
Добавлено: 28 мар 2010, 12:54
viktor292
"вы знаете что там налито??"
+10000!!!!!
Добавлено: 28 мар 2010, 13:18
Rule
а что вы скажете по поводу промывочных масел???
Добавлено: 28 мар 2010, 16:31
PILAT
фигня все это! через раз, чуть почаще чем обычно меняешь масло, вот и вся промывка.
Добавлено: 28 мар 2010, 16:41
Dimmm
Rule писал(а):а что вы скажете по поводу промывочных масел???
повторюсь! если и мыть, то только тем маслом на котором ездиете!! потому что слить все ваше промывочное масло вы не сможете... а потом на этом будете ездить...
я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
Добавлено: 28 мар 2010, 18:13
baltvodolaz
Dimmm писал(а):я больше скажу)) даже частая замена масла вредна двигателю... (я ади закончил, по этой теме доклад писал)))
почему? просвети.
Добавлено: 28 мар 2010, 18:22
Alessandro
почему? просвети.
Дисительна интересна, почему старое масло лучше для двигателя чем новое
Добавлено: 28 мар 2010, 19:08
Dimmm
почему? просвети.
не страрое-новое... а момет пуска после замены...
Добавлено: 28 мар 2010, 19:40
baltvodolaz
Dimmm писал(а): не страрое-новое... а момет пуска после замены...
"А вы что подумали?" (- Любовь и голуби. (с)) велик и могуч русский язык. :D
Намекаешь на "масляное голодание"?
Добавлено: 28 мар 2010, 21:23
Borisiсh
Намекаешь на "маслянное голодание"?
Маслянного голодания не будет если масло хорошее, при сливе старого масла на деталях двигателя остаётся плёнка которая и защищает двигатель в момент первого пуска после замены масла.
А вот промывкой ты всю эту плёнку и смоешь.
Если так дорог двигатель то промывай тем-же маслом что и льёшь.
И мотор в ответ на такую заботу ответит мягким шуршанием :mrgreen:
Добавлено: 28 мар 2010, 21:34
PILAT
я знаю, что менять масло надо на малопрогретый двигун. Ведь при замене мы просто сливаем "мусор" из картера (поддона). А при малопрогретом не стекает "пленка", и момет пуска после замены безболезненный. Дед из гаража так советовал, у него волга 300 тыщ без ремонта бегала, и это на советском "мазуте"
Добавлено: 28 мар 2010, 21:37
Dimmm
да вообще на холодную))))))))) да и волга не показатель)
Добавлено: 28 мар 2010, 23:31
baltvodolaz
Тема
не раскрыта. :D Если масляное голодание из-за пленки отменяется - тогда почему?
Borisiсh, с
, а заливай только качественное - полностью согласен. ;)
