1993 Montero Капремонт двигателя
Yankes
Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
Мой автомобиль(и):: Montero II
Сообщение Yankes »
Всем доброго времени суток! Купил американца Montero 1993, 3.0 бенз, автомат. Уходит антифриз и идет белый дым из выхлопа. Дело пахнет если не капиталкой, по подъемом голов минимум.
А теперь внимание, вопрос: Кто-нибудь здесь делал это сам? Можно ли снять головы, не вынимая двигатель? И можно ли добраться снизу до коленвала, опять таки не вынимая двигатель? Подскажите, пожалуйста.
Опыт самостоятельной капиталки имеется.
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: 1993 Montero Капремонт двигателя
Сообщение витал71 »
на своем снимал без проблем,а снять блок без голов вабще 5 мин... снизу колено снять оЧ трудно
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Головы снимаются без проблем. А вот чтобы снять поддон двигла - нать мост вниз опускить немного.
Sibo
Сообщение Sibo »
ZILLA писал(а):А вот чтобы снять поддон двигла - нать мост вниз опускить немного.
Или мотор с подушек откручивать и приподнимать.
Yankes
Сообщение Yankes »
Спасибо, ребят! Обнадёжили! А может, есть на этом форуме кто из Минска? Чтоб, когда возьмусь за работу, советом или делом помочь? :partyman:
Ну и манал по ремонту предстоит еще найти и скурить...
