Какие цифры углов «схода-развала» MINIка
Углы схода-развала на JR
Думаю, ответов будет ноль целых хрен десятых, но...
Кто знает какие должны быть углы схода-развала на JR?
Будет крайне непрофессиональный ответ!
Когда мне выставляли на стенде (с инфракрасными датчиками и прочей лапшой на уши) углы развала-схождения, выяснилось, что в их базе данных нет значений этих углов для Джуниора. Я предложил поставить по данным на Пинин (которые были в базе)... И свершилось! теперь уже 0,5 года как не ведет в сторону, не ест резину. Т.е. по моему мнению, можно по данным на Pinin 3-х дверку. Удачи
Используя арабские цифры для расчетов, вы помогаете Аль-Кайеде!
А у нас Казани в базе данных нашли на Мини информацию...правда мужик посмотрел на машинку и сказал что давай 400 рублей и дуй отсюда...Verner писал(а):Сегодня заезжал в сервис.Совместными усилиями нашли данные на JR.
(искать надо в разделе авто для внутреннего рынка Японии) В субботу поеду делать.Кстати сервис не официальный.
Pajero MINI 1999г/в H58A, дв. 4А30 с турбиной, куб.см 659, 64кобыл, автомат, цвет серый, EasySelect
Перетрехнул переднюю подвеску и нарвался на облом - на станциях ТО в компьютере нет данных на Малыша - разводят руками. Типа нет цифр не чё не могём! Может кто знает где их взять эти проклятые углы.Руль рыскает сил нет да и резина на глазах испаряется.
Mitsubishi Pajero Mini 1997 ,автомат.
Не смог вставить картинки, пишу так:
Перед: Мин Реком Макс
Кастер 2.20 2.50 3.20
Развал -0.45 -0.15 0.15
Попер. накл. 11.45
Схожд -0.05 0.03 0.11
Сумм сх -0.10 0.00 0.11
Зад:
Развал -1.00 0.00 1.00
Схожд -0.15 0.00 0.15
Сумм сх -0.30 0.00 0.30
Данные для ММС 2000 Pagero Mini H53A, H58A.
Стенд фирмы SUN лазерный 3D, фирма Анкар-Авто, тел.8(495)542-89-08, Москва, Электролитный пр-зд д.12Б, цена 1500 руб.
Попер. накл. 11.45
Зад:
Паджеро Мини 2000г.в, 0,66л, автомат
- sovaro
- Двигатель:: 4A30 T
- Мой автомобиль(и):: Pajero Mini
Первый раз на Минике проверил сход\развал( стало подъедать резину на передке с внутренней стороны) Вот табличка с данными на МИНИ (ПЕРВЫЕ два вертикальных столбца)
Результат проверки - большой угол развала на левом колесе(верх колеса завален внутрь. Убрали этот завал не ПОЛНОСТЬЮ ,остались несколько "минут"(убирали просто выбором люфта на прослабленных болтах стойка-кулак), совет мастера - "для полной регулировки можно поменять верхний болт с диам. 12 на диаметр 10 либо расточить верхнее отверстие на стойке до овала(как на "девятках") Других вариантов нет!
Напрашивается вопрос:
Одно из двух: либо я чего то не понимаю,либо одно из двух(мастер )
Как то все это должно регулироваться,(решение проблемы не сложное,но не совсем технически грамотное кажется?)
