Разъем электрический фаркопа
Добавлено: 27 мар 2010, 09:36
Abramaa071
Уважаемые господа!Подскожите как лучше подключить провода электрического разъема фаркопа?Заранее благодарен
Re: Разъем электрический фаркопа
Добавлено: 27 мар 2010, 09:43
Master_U-Ka
Abramaa071 писал(а):Уважаемые господа!Подскожите как лучше подключить провода электрического разъема фаркопа?Заранее благодарен
Конкретизируй хоть немного... фаркоп и разъем на нем уже есть или сам ставил и спрашиваешь: откуда тянуть? Или как лучше: на скрутку-сопельку, пайку или на разъем?
На такой вопрос ответ сам просится: лучше плюсы к плюсам, а минус к массе :smt002
Добавлено: 27 мар 2010, 10:25
Abramaa071
фаркоп ставил сам.Откуда лучше протянуть провода и как можно эстетично
Добавлено: 27 мар 2010, 20:26
Master_U-Ka
Abramaa071 писал(а):фаркоп ставил сам.Откуда лучше протянуть провода и как можно эстетично
Тянуть в любом случае от заднего фонаря (правый-левый...от этого не зависит судьба Родины
). А насчет эстетичности...у каждого свои понимания и понятия
По месту сориентируешься, главное - начать!
Добавлено: 27 мар 2010, 22:59
vito
Master_U-Ka писал(а):Abramaa071 писал(а):фаркоп ставил сам.Откуда лучше протянуть провода и как можно эстетично
Я тянул от двух, т.к. поворотники...
Добавлено: 28 мар 2010, 00:28
Санечек
У меня в комплекте сразу было завлетвление на два фонаря, т.к. поворотники и габариты, сложного не чего даже дырок сверлить не пришлось , все встало на 5+, необходимый инструмент: прозвонка, или лампочка с проводами и схема подключения розетки на прицеп!!!!
Если нужно фото вывешу.
Добавлено: 28 мар 2010, 06:27
Abramaa071
Конечно хотелось бы с фотками,так как не хочется внедряться в электрическую схему с "топором и ломом"
Добавлено: 28 мар 2010, 08:35
Подключался к левому,правый поворотник -(один провод) под фальш полом ,выход на улицу через резиновую заглушку в левом крыле. подключал на прорезные клеммы("быстрые")
Добавлено: 29 мар 2010, 06:46
Abramaa071
Всем огромное спасибо!!!
