Фильтр ТНВД на 6G74
Exvine
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero II, 97 г.в.
Фильтр ТНВД на 6G74
Сообщение Exvine »
Хочу поменять (для начала проверить на степень загрязненности) фильтр перед ТНВД - в толмуте не нашёл толком, как его заменить и вообще где он расположен и как к нему подобраться. По другим форамам посмотрел: он может быть причиной слабой тяги. Кто менял или чистил - отзовитесь, помогите советом! Заранее благодарен :)
Pajero 2; 1997; 6G74 DOHC 3,5 GDI; Exceed: Правый руль; Сине-серый
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Фильтр ТНВД на 6G74
Сообщение витал71 »
сам не делал ,но люди пишут надо насос вынимать из бак и МЕНЯТЬ
Exvine
Сообщение Exvine »
фильтрики на ТНВД нашёл и вытащил - оказались почти наглухо забитыми. На днях должны привезти новые - пока собрал без них (чтобы из бокса выгнать). Поставлю новые - посмотрим, как изменится приёмистость
