реанимация шкива кв на 24 клапанном 6G72
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: П-2 3л., Jimny 1.6л.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Тимоха »
Хотел посоветоваться...
На данную идею меня, естественно, побудила жаба :D
Провернуло шкив - шпонка... на шкиве по всей площади соприкосновения со звездой ГРМ образовалась выработка около 1мм, отверстие под шпонку немного постродало - в одну сторону увеличилось на 0.5мм., центральное отверстие под болт не пострадало, отверстие под шпонку в звездочке также немного пострадало...
Что я задумал: шкив, со стороны примыкания к звездочке, проточить до ровной плоскости примыкания - получим минус примерно 1.5мм от толщины шкива - на сколько это критично при условии, что останется около 7мм? дальше загвоздка - думаю взять оригинальную шпонку и под неё просверлить новое отверстие и в шкиву и в дистанционной шайбе на звездочке, естественно соблюдая соосность.
Еще вопрос по ходу: как держится родная шпонка в этом отверстии - я имею ввиду как она не вываливается в сторону "от двигателя" - просто в нормальном виде мне эту шпонку увидеть не довелось :sad: .
Кто как смотрит на эту затею?
Понимаю, конечно, что это колхоз :oops: , но ситуация критическая, машин через 6 дней находу должен быть, а даже за 4.5 штуки Фебестовский шкив купить не могу - очень не вовремя его провернуло :cry:
8906074404семь
kord40
Re: реанимация шкива кв на 24 клапанном 6G72
Сообщение kord40 »
Если имеется в виду штифт,то под болтом стоит шайба и перекрывает отверстие
Pajero.-2 .1996.6g74 DOHC.мкпп.5 дв.
Тимоха
Двигатель:: 6G72 24
Сообщение Тимоха »
kord40 писал(а):Если имеется в виду штифт,то под болтом стоит шайба и перекрывает отверстие
Большое спасибо... дурак я дурак :) :)
8906074404семь
