Масло трансмиссии
yurkii33
Масло трансмиссии
Сообщение yurkii33 »
Нормально-ли будет жить трансмиссия если залить везде GL 5 ? В магазине развели купил все пятерку теперь самневаюсь т.к гдето увидел что в короб нужно GL 4. Задний мост ЛСД.
rlvn802
Re: Масло трансмиссии
Сообщение rlvn802 »
Если задний мост ЛСД масло полюбому ЛСД. А GL 5 по классификацыи выше чем GL 4 ,хуже не будет. Мне пришлось один раз залить ТАД 17 он вобще GL 3, не чего не случилось. Только на холоде машына не едет пока масло не разогреется.
Pajero (японец) 5дв. 4M40, шноркель,лебедка 9500, R 33x12.5
rlvn802
Сообщение rlvn802 »
Это написано в книге Легиона.
Масло МКПП и раздатке: Масло для гипоидных передач, SAE75W-90 или SAE75W-85W,GL-4 или выше по классификацыи API
Масло в передний мост: Масло для гипоидных передач, SAE80W или 90 GL-5 или выше по классификацыи API
Масло в задний мост: Если простой то такоеже как и с переди. Если LSD то масло CASTROL HIPOY LS GL-5,SAE 80W-90 или эквивалентное.
Alessandro
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero ll
Сообщение Alessandro »
Здесь этот предмет обсуждался. курите поиск.
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Залей синтетику и будет тебе счастье. Менять придется значительно реже.
