Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Олег-68
Омыватель камеры заднего вида?!!!
Сообщение Олег-68 »
Все хорошо с камерой заднего вида , да вот только в грязную погоду уж больно быстро пачкается глазок. :( Разве не могли инжинеры в Митсу сразу поставить омывалку или у н них там грязи нет?
Какие Ваши идеи , предложения?
Vasiliy1
Сообщение Vasiliy1 »
Как же нет. Вот тут вес сделано как надо: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=23120
Voldemar_Gr
Сообщение Voldemar_Gr »
Я прошлым летом был в Японии по работе и констатирую : "Грязи у них нет" :D
Pajero 4, 3.8 бензин
TEAM SoundSpeed
Сообщение TEAM SoundSpeed »
Voldemar_Gr писал(а):Я прошлым летом был в Японии по работе и констатирую : "Грязи у них нет" :D
они её делать не умеют! :D
а по сути само понятие внедорожника подразумевает загрязнение....если интересное то наше мнение-КАМЕРЕ НА ЗАПАСКЕ НЕ МЕСТО!и обзор не тот и грязь...
скажу честно что при установке стандартных камер заднего вида мы их ориентируем на видение угла бампера с пассажирской стороны и не более того-обзор составляет границу 25-35 см от бампера.имеется ввиду соответственно установка в спойлер.
а вот впечатление которое оставляет камера заднего вида от ALPINE иное.
http://www.tria.ru/product_ID_3191.html
на данный момент сей продукт в работе на спойлере П4.омыватель естественно подбираем,иначе никак.постараюсь подробно рассказать и показать по результатам.
одно мне не понятно-как она в мертвую зону заглядывает?чудеса техники да и только!
по вопросу установки омывателя на штатную камеру...увы видели такую машину единожды и заказ не поступил...по возможности обязательно проработаем этот вопрос.
8 903 1612670 Александр
Олег-68
Re: Омыватель камеры заднего вида?!!!
Сообщение Олег-68 »
Тема я думаю все есче актуальна. Может есть у кого рецепть?
ZGuzhov
Двигатель:: 6G75
Сообщение ZGuzhov »
А нельзя ли запаралелить маленькую трубочку от заднего омывателя и вывести её на камеру? Мне кажется это осуществимо.
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Олег-68
Сообщение Олег-68 »
ZGuzhov писал(а):А нельзя ли запаралелить маленькую трубочку от заднего омывателя и вывести её на камеру? Мне кажется это осуществимо.
Сам думаю над энтим вареантом.
Олег-68
Сообщение Олег-68 »
Приветствую всех участников форума.
Долго руки не доходили до этого колхоза , но сегодня всетаки дошли).
Имея П4 с камерой з.вида каждый сталкивался с проблеммой грязного обектива этой самой камеры. Я решил эту проблемку следующим образом, что и представляю Вашему вниманию.
Необходимые материалы:
1 форскнка от омывателя (я взля помоему от ВАЗа одно ходовую - 5 руб.)
2 шланг омывателя от ВАЗа с тройником - 10 руб.
3 1,5 м.п. узкого на 3мм. двух стороннего скотча 3М цену не помню , был в наличии
4 около часа свободного времени).
Ход работы.
1 Снимаем с чехла запаски накладку черную с надписью PAJERO.
2 Снизу этой накладки делаем отверстие (сверлом по диаметру форсунки) в месте установки форсунки.
3 Устанавливаем форсунку на накладку и подключаем к ней один конец нового шланга.
4 Снимаем обшивку задней двери только ее нижнюю (черную) часть.
5 За обшивкой находится шланг омывателя заднего стекла куда и врезаем тройничек
6 Далее ножечком делаем отверстие в резиновой заглушке через которую проходят провода противотуманки и самой камеры наружу ,далее купленный шланг вставляем в прорезь и соединяем с тройником. Все
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/index.php?cat=23057
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 137 раз
Re: Отчет!! Омыватель камеры заднего вида!!!
Сообщение DenVer »
Молодца! =D>
dudekewl
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, Pathfinder r51
Сообщение dudekewl »
да, Олег, круто!
давно хочу, только у меня камера в бампере, в самом углу) думаю форсунку на двери сделать около камеры)
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
Камеры нет но придуманно офигенно, респект!!!
Временно Сузуки Джимни :)
beat2k
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mistubishi
Сообщение beat2k »
Делают омывалку камеры в Автосекьюрити. Как раз параллелят с задней омывалкой.
"А теперь надо обязательно дунуть! Если не дунуть, никакого чуда не произойдет!" © Амаяк Акопян
Pajero mk.IV 3.2
Infiniti FX35
Toyota Tundra TRD Rock Warrior
Toxic
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2
Сообщение Toxic »
Вот уже отчет выложили по установке омывателя http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 48&t=53588
Pajero IV Instyle 3.2 DID 190л.с
Zlobix_kz
Сообщение Zlobix_kz »
Олег-68, спасибо!
Классная идея и реализация. Прикуплю материалов, как потеплеет у нас, тоже такое сделаю.
Паджеро 4, 3,0, 2009 г.в., серебристого цвета, официал. Полная обезшумка салона, установлено ГУ Каска, камера ЗХ с омывателем, задние парктроники, пластиковый обвес переднего бампера, хромированный чехол на запаску.
НК (Torn)
Сообщение НК (Torn) »
Спасибо за идею. Надоело руками чистить. Толькоя мне не нужен омыватель заднего стекла, так что я без тройничка обойдусь! Напрямую.
89218002222
Любовь к приключениям!)
BBC1.RU - страхование круглосуточно!
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Круто!
Буду ставить камеру - обязательно замастрячу омыватель!
Спасибо за идею !
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Andyfour
Двигатель:: 5,7HEMI & 6G75 MIVEC
Мой автомобиль(и):: WK2 HEMI и Pajero Т1 (П3) (Ram продан :()
Сообщение Andyfour »
Спасибо за идею!! в выходные попробую в Белый инсталлировать...
JGC WK2 Hemi + Pajero III (T1 постройка РаллиАрт) 4М40-> 6G75. Алый...
БЫЛИ Pajero EVO 6G74 MIVEC 3.8 MT (DR/Ohlins/SuperBrakes) и Dodge RAM 1500 Hemi
Банкир "98"
Сообщение Банкир "98" »
На выходных сделал! Все работает) Но вот только ни как не проверить как смывает грязь т.к. грязи нет)) Спасибо!
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
[quote="Банкир "98""]Но вот только ни как не проверить как смывает грязь т.к. грязи нет)) Спасибо![/quote]
С этим вроде в России никогда проблем не было! ::-D:
Zlobix_kz
Купил вчера трубочки, тройник, форсунки для омывателя камеры ЗХ. На днях попробую поставить. Форсунки только не нашел с одним отверстием, взял с двумя, оба направлю на камеру или заткну одно.
Вернуться в «Тюнинг»
