6G72 Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sr
Сообщение Вадим Самара »
Проблема - внезапно глохнет на ходу,(зажигание в порядке) постоит минут 5 - едет, опять может час ехать, может 10 минут, закономерности ни какой. Год назад было то же самое, была забита сетка бензонасоса, после замены сетки и бензонасоса(б\у оригинал), проблема на год устранилась. Теперь сетка в порядке, фильтр новый. Сегодня проверял обратку, секунд за 35 налилось около 0,5 -0,6 литра, и вообще может-ли неисправность регулятора проявляться таким образом, когда глохнет напряжение на бензонасосе есть. У кого какие мысли по этому поводу.
Все мысли какие есть на форуме на эту тему уже просмотрел.
Заранее благодарен.
Монтеро2 92 г 6G72 АКПП
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Re: Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Сообщение Смайлик »
А что говорит господин ЧЕК ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
А господин ЧЕК работает в штатном режиме
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
посмотри здесь. На счет этих кондеров еще гдето одна тема, так что мож они
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=30673
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
GWG
Двигатель:: 4G63T
Мой автомобиль(и):: RVR 2Gen, Smart, Fiat Marea
Сообщение GWG »
Расходомер может так помирать. На холодную работает, а на горячую через раз - у меня такой экземпляр есть.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Так на расходомере сдергиваешь разъем, загорается ЧЕК и машина продолжает работать в аварийном режиме.
И кондеры перепаяны еще в прошлом году
GWG
Двигатель:: 4G63T
Сообщение GWG »
Вадим Самара писал(а):Так на расходомере сдергиваешь разъем, загорается ЧЕК и машина продолжает работать в аварийном режиме.
А машина при этом глохнет или все же работает?
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Машина работает.
Sibo
Сообщение Sibo »
Вадим Самара писал(а):Проблема - внезапно глохнет на ходу,(зажигание в порядке) постоит минут 5 - едет,
Так именно в эти 5 минут , когда авто не заводиться и надо выяснить , чего ей не хватает , искры или бензина.
Нет.
Насос не бошевский часом ставили ?
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Вся проблема, поймать эти пять минут.
Искра есть точно -проверял.
Напряжение на бензонасос(б\у оригинал ) подается - проверял.
Как проверить наличие бензина в этот момент? разве что с обратки сдернуть успеть.
А могут форсунки вырубаться таким образом ?
sergeisaf
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 3.0 5д 1994
Сообщение sergeisaf »
с недавнего времени появилась проблема- на холодную надо бенз накачивать 4-5 раз ключом зажигания (насос пробовал и родной и бошевский) на горячую без проблем. наверно регулятор давления сдох? хелп. двигло 2000км после капиталки все новое -провода свечи лямбда форсунки чищены бегунок крышка трамблера
Последний раз редактировалось sergeisaf 31 мар 2010, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
п4 3.8 2008
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
sergeisaf писал(а):с недавнего времени появилась проблема- на холодную надо бенз накачивать 4-5 раз ключом зажигания (насос пробовал и родной и бошевский) на горячую без проблем. наверно регулятор давления сдох? хелп
Датчик ОЖ проверь, сопротивление на холодную и на горячую померь
sergeisaf
сейчас займусь. давно на него грешу
п4 3.8 2008
Лесничий
Сообщение Лесничий »
Датчик ОЖ врядли даст такую проблему , он может давать неправильное сорп (например равное 35 градусам, а движок будет горячим 80-90,) и это будет влиять на расход, а чтоб отрубить мозги ...... не могу понять с чего...
pajeroII, 1996г. прав.р. 4G64,
MMC Delica, PE8W, 4М40
Лесничий
А глюк проявляется в мокрую погоду? Похожие симптомы были на тойоте в мокроту - задолбало пока нашли, был пробой крышки трамблера.......
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Лесничий писал(а):А глюк проявляется в мокрую погоду? Похожие симптомы были на тойоте в мокроту - задолбало пока нашли, был пробой крышки трамблера.......
На мазде такая байда была, а здесь искра есть.
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Два дня езжу - никаких сбоев, ничего ни делал, только заслонку чистил карбспреем(но она же не может быть причиной озвученной выше проблемы)
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Re: Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?уже хелппп
Развитие ситуации:
Неделя без проблемной езды завершилась :twisted: Начала глохнуть опять, разобрал мозги и обнаружил прогоревший драйвер заменил за 500 р. Финал как глохла так и глохнет., при дальнейших "раскопках" выяснилось что отрубается питание на форсунках. Должен ли гореть ЧЕК при отсутствии питания на форсунках. Питание на форсунки идет напрямую с мозгов?
Вадим Самара
Двигатель:: 6G72/12
Re: 6G72 Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Чтобы не оставлять тему не завершенной, докладываю
Проблема решилась до банальности просто- раздолбанный разъем на трамблере.
