6G72 Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Добавлено: 30 мар 2010, 16:44
Вадим Самара
Проблема - внезапно глохнет на ходу,(зажигание в порядке) постоит минут 5 - едет, опять может час ехать, может 10 минут, закономерности ни какой. Год назад было то же самое, была забита сетка бензонасоса, после замены сетки и бензонасоса(б\у оригинал), проблема на год устранилась. Теперь сетка в порядке, фильтр новый. Сегодня проверял обратку, секунд за 35 налилось около 0,5 -0,6 литра, и вообще может-ли неисправность регулятора проявляться таким образом, когда глохнет напряжение на бензонасосе есть. У кого какие мысли по этому поводу.
Все мысли какие есть на форуме на эту тему уже просмотрел.
Заранее благодарен.
Re: Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Добавлено: 30 мар 2010, 17:01
Смайлик
А что говорит господин ЧЕК ?
Добавлено: 30 мар 2010, 17:16
Вадим Самара
А господин ЧЕК работает в штатном режиме
Добавлено: 30 мар 2010, 17:42
Jenek
посмотри здесь. На счет этих кондеров еще гдето одна тема, так что мож они
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=30673
Добавлено: 30 мар 2010, 18:37
GWG
Расходомер может так помирать. На холодную работает, а на горячую через раз - у меня такой экземпляр есть.
Добавлено: 30 мар 2010, 19:18
Вадим Самара
Так на расходомере сдергиваешь разъем, загорается ЧЕК и машина продолжает работать в аварийном режиме.
И кондеры перепаяны еще в прошлом году
Добавлено: 30 мар 2010, 19:27
GWG
Вадим Самара писал(а):Так на расходомере сдергиваешь разъем, загорается ЧЕК и машина продолжает работать в аварийном режиме.
А машина при этом глохнет или все же работает?
Добавлено: 30 мар 2010, 19:46
Вадим Самара
Машина работает.
Добавлено: 30 мар 2010, 20:27
Sibo
Вадим Самара писал(а):Проблема - внезапно глохнет на ходу,(зажигание в порядке) постоит минут 5 - едет,
Так именно в эти 5 минут , когда авто не заводиться и надо выяснить , чего ей не хватает , искры или бензина.
Нет.
Насос не бошевский часом ставили ?
Добавлено: 30 мар 2010, 22:30
Вадим Самара
Вся проблема, поймать эти пять минут.
Искра есть точно -проверял.
Напряжение на бензонасос(б\у оригинал ) подается - проверял.
Как проверить наличие бензина в этот момент? разве что с обратки сдернуть успеть.
А могут форсунки вырубаться таким образом ?
Добавлено: 31 мар 2010, 09:07
sergeisaf
с недавнего времени появилась проблема- на холодную надо бенз накачивать 4-5 раз ключом зажигания (насос пробовал и родной и бошевский) на горячую без проблем. наверно регулятор давления сдох? хелп. двигло 2000км после капиталки все новое -провода свечи лямбда форсунки чищены бегунок крышка трамблера
Добавлено: 31 мар 2010, 10:00
Вадим Самара
sergeisaf писал(а):с недавнего времени появилась проблема- на холодную надо бенз накачивать 4-5 раз ключом зажигания (насос пробовал и родной и бошевский) на горячую без проблем. наверно регулятор давления сдох? хелп
Датчик ОЖ проверь, сопротивление на холодную и на горячую померь
Добавлено: 31 мар 2010, 10:03
sergeisaf
сейчас займусь. давно на него грешу
Добавлено: 31 мар 2010, 20:57
Лесничий
Датчик ОЖ врядли даст такую проблему , он может давать неправильное сорп (например равное 35 градусам, а движок будет горячим 80-90,) и это будет влиять на расход, а чтоб отрубить мозги ...... не могу понять с чего...
Добавлено: 31 мар 2010, 20:59
Лесничий
А глюк проявляется в мокрую погоду? Похожие симптомы были на тойоте в мокроту - задолбало пока нашли, был пробой крышки трамблера.......
Добавлено: 31 мар 2010, 22:41
Вадим Самара
Лесничий писал(а):А глюк проявляется в мокрую погоду? Похожие симптомы были на тойоте в мокроту - задолбало пока нашли, был пробой крышки трамблера.......
На мазде такая байда была, а здесь искра есть.
Добавлено: 01 апр 2010, 19:32
Вадим Самара
Два дня езжу - никаких сбоев, ничего ни делал, только заслонку чистил карбспреем(но она же не может быть причиной озвученной выше проблемы)
Re: Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?уже хелппп
Добавлено: 05 апр 2010, 17:56
Вадим Самара
Развитие ситуации:
Неделя без проблемной езды завершилась :twisted: Начала глохнуть опять, разобрал мозги и обнаружил прогоревший драйвер заменил за 500 р. Финал как глохла так и глохнет., при дальнейших "раскопках" выяснилось что отрубается питание на форсунках. Должен ли гореть ЧЕК при отсутствии питания на форсунках. Питание на форсунки идет напрямую с мозгов?
Re: 6G72 Бензонасос, регулятор давления или что-то еще?
Добавлено: 17 май 2010, 08:13
Вадим Самара
Чтобы не оставлять тему не завершенной, докладываю
Проблема решилась до банальности просто- раздолбанный разъем на трамблере.
