Не горят туманки
Электрика в Pajero
SavageMX
Двигатель:: 6G72 12кл., Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero II 95г.в.
Не горят туманки
Сообщение SavageMX »
Доброго времени суток!
Купил туманки, установил и подключил в родные разъемы, но не горят :( . Машину купил без туманок, хотя кронштейты и разъемы на месте были. В блоке предохранителей моторного отсека не предусмотрена проводка для реле и предохранителя передних туманок, есть только для задних.
хотелось бы не городить огород с прокладкой новых проводов, а использовать стандартные. Подскажите куда копать где искать?
заранее спасибо.
v6 3.0 6G72 12кл., АКПП, 1995г.в., 5 дв.
SavageMX
Re: Не горят туманки
Неужели никто не подскажет?
Может поставить в блок предохранителей реле и запитать его от реле задних туманок, чтоб включалось от одной кнопки и провести новую проводку к туманкам?
Но вопрос остается открытым куда приходит родная проводка туманок?
Андрюшок
Сообщение Андрюшок »
У меня была проблема с туманками - неожиданно отказались светить. Пол дня убил, оказалось провод оборвался (пря на плюсовой клеме). А вообще посмотри - есть напружение в разъемах?
Больше не www.nalog.ru)))))
SavageMX
Смотрел, но напряжение до разъемов не доходит. поэтому копать надо глубже. хотел просто задействовать родную проводку туманок. но так и придется перетягивать новую :(
vladimir_kp
Сообщение vladimir_kp »
SavageMX писал(а):Неужели никто не подскажет?
На передние туманки реле не предусмотрено вообще, весь фокус в кнопке с усиленными контактами, предохранитель стоит отдельно по моему у АКБ там три отдельных бокса маленьких, но могу ошибаться, не помню, причина не горения ламп скорее всего в окислившихся контактах. Поиск рулит, была такая тема, там все расжеванно и схемы прилагаются.
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
SavageMX
vladimir_kp писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1%82%D1%84 вот ссылка
вот огромное спасибо! а про релюшки возле АКБ что-то не подумал :)
SavageMX
vladimir_kp писал(а): предохранитель стоит отдельно по моему у АКБ там три отдельных бокса маленьких, но могу ошибаться, не помню, причина не горения ламп скорее всего в окислившихся контактах.
К сожелению, возле АКБ на моей машине реле и предохранители не обноружены :sad: .
Буду искать дальше в салоне (как было сказано в ветке данной выше)
Вернуться в «Электрика»
