машина разгоняется как гружёный людьми Пазик 4D56....
Alex2
Сообщение Alex2 »
подскажите..вот уже 1,5 месяца эксплуатирую длинный 4D56Т 93г.в. - сделали капиталку на нём(замена поршней, вкладышей , бошки, ремней с роликами.)..на холодную немного подымит и перестанет. на горячую хорошо заводиться..не дымит......но ОДНО НО....по городу сравнивал- стартуем со светофора вместе с маршруткой пазиком...гружёный пассажирами.. что он разгоняется и переключчается на передачу выше что я.. никто никого обогнать не может...жигули в точку относительно меня уходят. у меня есть ещё реношка меган..97 г.в. 75 л.с. - сажусь в ней и чувствую себя на спорткаре после джипа...
джип отдавал топливщикам после капиталки, заменили распылители на новые..выставили УОВ, метки там.. выхлоп чистый.. чувствуется подхват гдето на 2000 об\мин. но как то слабый подхват. на холостых при перегазовке шланги на интеркуллере хорошо раздуваются..твёрдыми становятся.. солярку хавает литров 17-20 по городу.на смешанном приводе.- где был лёд снег- ездил на полном.. а так задний.
неужели такая дикая тупорылая динамика у 4D56......турбового...что газель едет на газу.. что я...не быстрее...ощущение иногда что стоишь - выйти хочется.. на трассе до 120 разгонялся...3500 оборотов... больше не едет... по городу при перегазовках до 3500 крутить нада что б хоть как то ехал..до 4000 раскручивается на 2-3 й передаче норма..но не кручу..жалко двигло.. до 3000 - если крутить - как то не едет.. хоть караул кричи.
Паджеро `93 длинный, горбатый, 4D56T, LCD.МКПП,SST.
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Re: машина разгоняется как гружёный людьми Пазик 4D56....
Сообщение Fil »
А Вы пробывали поднимать машину и крутить колёса руками, может у Вас ступичным подшипникам конец? Может говносоляру попробывать с другой заправки залить...
2011, почти сток.
Alex2
Сообщение Alex2 »
накат хороший.. катиться рукой свободно...колёса крутяться нормально...с разных заправок лил...бывает...ощущение, что начинает хорошо ехать..но лишь иногда...ито как ощущение..
Мырмакс
Сообщение Мырмакс »
у меня подобная фигня была - с похожими симптомами, на мой взгляд проблема с ТНВД - неправильно отрегулировали. Мне на сервисе его так наколбасили ,расход тоже был под 20, а если ещё на дальняк едешь, то через 200-300км турбина перегревалась и машина вообще не тянула, хоть выходи и сзади подталкивай. Потом обратился к знающим людам, настроили все наглазок. а не пометкам и приборам. Вчера со светофора гонялся с десяткой, тока на 60-70 км в час ей удалось уйти от меня на пол корпуса
Не говорите мне что делать и я не скажу, куда Вам идти...
П2, коротыш, 2.5 турбодизель, правый руль
Black
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II GL PT
Сообщение Black »
Смотреть нада топливный фильтр (старый менять, воду слить), развоздушить топливную, посмотреть сальник ТНВД обязательно, посмотреть на сеточку в ТНВД (после зимы может быть забита), убрать всё лишнее между топливным фильтром и ТНВД, кроме обратных клапанов (многие колхозят доп фильтры). ОБЯЗАТЕЛЬНО посмотреть на топливную магистраль под кузовом... Может где-то подмяло трубочку железную и это повлияло на пропускную способность. Ну а еще можно пинять на сервисманов которые перетянули КВ - его надо строго по мануалу протягивать иначе будет потеря мощности.... вроде всё что вспомнил, удачи!
MP II, 91г.в., коротыш, 4D56 без ремней балансиров, PT, 265x75R16 Cooper Discoverer M+S Шип, Диски: 8" 6x139.7 DIA110 ET -19 R16
Yamaha XJR 1200 '95
Fil
Сообщение Fil »
Попробуйте отстоять соляру в канистрах 2 дня и залить на вскидку по половине из каждой канистры, если не будет ощутимой разницы, надо разбираться с топливной, у меня похожа ситуацию на Вашу, когда попадаю на супер говённую соляру, я правда в движёк совсем не лазил
2011, почти сток.
viktorpl
Двигатель:: 4м40, дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero2 W46
Сообщение viktorpl »
А давление наддува?
Kesov
Двигатель:: 3,8 бензин, 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Kesov »
Длинный с 4д56 и автоматом так и едет. На механике немного ловчее. Коротыш на механике с этим мотором летает. Мотор слобоват.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Сообщение Белыч »
Kesov, так у него и так МКПП. у меня быстренько идет на 3,4,5 передачах. на 1,2 меееедленный.
ИМХО, Так у япошек и было заложено: 4д56 для города, 4м40 для шоссе!
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
nezavis
Сообщение nezavis »
такое было когда вместо шланга наддува на тнвд шланг от вакуумника прикручен был и расход велик и не едет.в горку вообще не заехать было.
мп2 2500 4d56t акпп пр.руль 1992гв
niksan
Сообщение niksan »
Братан ищи причину в ТНВД он должен кушать максимум 10 литр.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
сергей паджеро
Двигатель:: 6G74,203л.с.
Мой автомобиль(и):: МОНТЕРО
Сообщение сергей паджеро »
почитай все,может поможет(не про черную саляру,а дальше по теме)
http://www.pajeroclub.org.ru:88/bbs/php ... =3&t=52279
МП-2,1997,5дв,4м40-EFI,супер селект,
М-МОНТЕРО. 2001.
МП-3 2001, 3л
ММС 2003
Сейчас НМПС 2011 в максималке
