4D56 Как снять ТНВД ?
Пыль
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Пыль »
Собственно в заголовке вопрос....
Поиск курил.. аж 14 страниц без перекура... инфы нигде нет.
Интересует, есть ли какие подводные камни в этом процессе или все достаточно просто?
Образовался ряд вопросов -
1. Откуда сливать, если надо, ож?
2. Необходим ли спецсъемник?
3. Нужно ли где-то ставить метки?(в мануале ни слова)
4. Возможно ли отремонтировать нагнетательные клапана без демонтажа самого ТНВД?
И вопрос не по теме - Очень интересует, чего следует ожидать, если на ремне ГРМ, а конкретно на КВ перепутан один зуб? Кирдык движку али нет? На всем форуме, один Николай утвердительно отвечает на этот вопрос. У кого нибудь еще был прецедент? Каковы симптомы?
Заранее благодарен, есстественно :D
Pajero Sport [K94W] 2500DIESEL 4WD 2006г. дв. 4D56 99 л\с. кодовое имя КРОКОДИЛЬЧИК :)
CONTINENTAL 4x4 IceContact 235\75\15
BF Goodrich All Terrain 31\10.5\R15
kolchugin
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Re: Как снять ТНВД на 4D56 ?
Сообщение kolchugin »
1. Сливать из системы охлаждения, а именно с радиатора и с блока. но можно и не сливать, если не боишься потерять часть антифриза. Т.е. снимаешь шланги с автомата прогрева глушишь их и все. Плюс верхний патрубок радиатора придется снять, у себя не снимал, но у меня кожух вентилятора внизу разрезан, поэтому все снимается без снятия патрубка.
2. Обходился без специальных инструментов. Но съемник не помешает, чтобы шестерню с вала ТНВД снять.
3. Метки можешь поставить, чисто для себя, для контроля положения самого ТНВД. Но это не суть важно, если потом будешь всеравно УОВ выставлять по индикатору. Перед снятием ТНВД надо выставить все метки. т.е. чтобы метки КВ, распредвала и ТНВД были совмещены с выступами на блоке. Ну понял о чем я. Потом проще будет ремень на место ставить.
4. По снятию нагнетательных клапанов не снимая ТНВД я тут уже писал, подробно все расписывал как и чего делается. Так что если цель это снятие нагнетательных, то ТНВД снимать необязательно.
Пыль
Сообщение Пыль »
kolchugin, спасибо. Все предельно ясно. Надо будет и у себя кожух разрезать.
Как выглядит этот съемник? где нибудь есть фото?
SinAl
Сообщение SinAl »
Я снимал сьемником для снятия подшипников. Стоит копейки главное размер подобрать.
Катаюсь на Mitsubishi Delica P25W 4D56 МКПП.
Пыль
Сообщение Пыль »
Дык, если б знать... размер-то...?
Я так думаю, речь идет о той шестерне на которой ремень ГРМ сидит?
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Ого,это ты дествительно конкретно занялся поиском хол.хода, что всетаки плавающие обороты с ТНВД выходят? Как определил?
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Пыль
Сообщение Пыль »
Я пока не уверен. :) Просто собираю информацию, для того чтобы быть готовым, в случае чего..)
Обороты плавали из-за неправильно выставленого УОВ. Сейчас обороты в норме, но двигатель все равно работает жестко. Пока наметил след. действия.
В выходные проверю ВМТ путем залива в свечное отверстие масла.
Далее посмотрю форсунки, благо стенд есть. В случае, если найду неиспраные, отдам в ремонт.
Ну, а далее ТНВД....
больше вариантов нет.... :)
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
А что это за проверка ВМТ с заливом масла? Что-то не вкуриваю о чем речь, верхняя мертвая точка что-ли? Вот наткнулся на такую тему ,вроде о твоем вопросе с нагнетательными клапанами в ТНВД http://dizelinfo.narod.ru/ve3.html#10 и посмотри эту ветку с форума про плавающие обороты на х.х. ,в ней я тебя не встречал, может найдешь что полезное для решения проблемы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5&start=15
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Сообщение Помор »
Пыль писал(а): Обороты плавали из-за неправильно выставленого УОВ.
Не верю.Нет основания для подобного вывода.
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Пыль писал(а): И вопрос не по теме - Очень интересует, чего следует ожидать, если на ремне ГРМ, а конкретно на КВ перепутан один зуб? Кирдык движку али нет? На всем форуме, один Николай утвердительно отвечает на этот вопрос. У кого нибудь еще был прецедент? Каковы симптомы?
Проверял,действительно,клапана встречаются с поршнями,на оборотах будет кирдык чему-нибудь.
Пыль
Сообщение Пыль »
a.l.i. писал(а):А что это за проверка ВМТ с заливом масла? Что-то не вкуриваю о чем речь, верхняя мертвая точка что-ли?
Ну да... Хочу проверить, может все-таки один зубец перепутал? :roll:
Возможно ты и прав. Значить скажем так - х.х. в течении трех дней пока стабилен.
Я не исключаю, что он в какой-то момент снова упадет ниже нормы.
Помор писал(а):Проверял,действительно,клапана встречаются с поршнями,на оборотах будет кирдык чему-нибудь.
:-k Я уж думал, может все-таки зубец на кв перепутал... Мужики, Вы не представляете как не вериться в такое совпадение :shock: В голове не укладывается... Заменил ремень ГРМ и получил проблему с ТНВД :shock: Это писец какой-то...
Кстати, есть такие, кто разбирал сам? Сложное это дело? Если честно, то познаний никаких... Одно желание, но большое :D Может все-таки рискануть с самостоятельной разборкой или ну его на фиг?
Что скажете?
P.S.
Жена ворчит - вези в ремонт и так уже всю а\м доломал :lol:
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
Тебе следует разобраться в определениях,поскольку плаванье - это хаотическое постоянное изменение,а падение - просто снижение.Взаимозависимость явлений не обязательна.
SinAl
Сообщение SinAl »
У меня перескакивало чуть больше месяца назад видемо новый ремень подрастянулся, а я вовремя не подтянул. Ехал по трассе резко пропала тяга. Проверил продул протянул все до чего смог добраться. Заводилась машинка с пол пинка а ехать отказывалась. Через сто км до меня дошло что надо проверить метки я проверил и понял что на колневалу перескочил ремень. Распред вал и ТНВД по меткам совпали, а он нет. 10 мин делов в степи на ветру и все заработало.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
SinAl писал(а): У меня перескакивало чуть больше месяца назад видемо новый ремень подрастянулся, а я вовремя не подтянул. Ехал по трассе резко пропала тяга. Проверил продул протянул все до чего смог добраться. Заводилась машинка с пол пинка а ехать отказывалась. Через сто км до меня дошло что надо проверить метки я проверил и понял что на колневалу перескочил ремень. Распред вал и ТНВД по меткам совпали, а он нет. 10 мин делов в степи на ветру и все заработало.
Может,перескок в разные стороны бывает?
Пыль
Сообщение Пыль »
Помор писал(а):Тебе следует разобраться в определениях,поскольку плаванье - это хаотическое постоянное изменение,а падение - просто снижение.Взаимозависимость явлений не обязательна.
И снова ты прав! :) Плаванья у меня нет. Есть снижение, связаное с возрастанием температуры двига до рабочей.
Пыль
Сообщение Пыль »
В любом случае у меня скорее всего нет перескока, т.к. динамика на уровне.
Помор
Двигатель:: 4D56FЕ
Сообщение Помор »
У меня также изредка происходит изменение оборотов ХХ - подъем до 900-910, какую-либо зависимость и внешюю причину найти не удается,скорее всего,что-то внутри ТНВД.
dema
Сообщение dema »
Пыль
может у тебя просто нормально работает регулятор прогрева ? Он завышает обороты на холодную и постепенно уменьшает обороты после прогрева.
Могут плавать обороты когда включаются свечи накала на двигатель. Щёлкание реле не слышно при этом ?
Могут плавать обороты из за ABS. На ТНВД с боку стоит вакумный повышатель оборотв при торможении. Что бы двигатель не заглох. Он же, вроде бы, повышает обороты при включении кондиционера.
И плавать обороты могут на холодную. Типа провалов не больше чем на секунду если воздух в насосе.
А вы сразу тнвд разбирать.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Пыль
Сообщение Пыль »
dema писал(а):может у тебя просто нормально работает регулятор прогрева ? Он завышает обороты на холодную и постепенно уменьшает обороты после прогрева.
Скорее наоборот ненормально, т.к. обороты падают спустя 10км.
dema писал(а):Могут плавать обороты когда включаются свечи накала на двигатель. Щёлкание реле не слышно при этом ?
С этим все нормально.
dema писал(а):Могут плавать обороты из за ABS. На ТНВД с боку стоит вакумный повышатель оборотв при торможении. Что бы двигатель не заглох. Он же, вроде бы, повышает обороты при включении кондиционера.
Нет ABS
dema писал(а):И плавать обороты могут на холодную. Типа провалов не больше чем на секунду если воздух в насосе.
dema писал(а):А вы сразу тнвд разбирать.
:) Да я уже полтора месяца выясняю. Где же сразу-то? :)
a.l.i., спасибо за ссылки. Я как набор специнструмента увидел - желание сразу пропало :D
SinAl
Сообщение SinAl »
Помор писал(а):Может,перескок в разные стороны бывает?
По идеи нет двигатель же в одну сторону крутиться хотя кто его знает. Двигателя тоже разные бывают.
