Проблема со спинкой сиденья
Marta
Сообщение Marta »
А проблема в том, что спинка водительского сиденья с недавнего времени фиксируется только в одном положении и не совсем для меня удобном. В регулировке есть память, вот в этом запомненном положении спинка и фиксируется, а если вручную пытаешься поднять ее немного круче, такое ощущение, что регулировочная рукоятка после изменения положения спинки на место не опускается и, следовательно, спинка снова с характерным звуком опускается ниже... :sad:
Пробовала снимать пластмассу и смотреть, что же там случилось, но это ничего не дало, вроде бы все зубцы на месте. Возможно, что-то с памятью? На сервисе к сожалению, мне тоже не помогли. Может быть кто-нибудь хотя бы подскажет как на трехдверном Паджерике 97 года устанавливать память на положение спинки? Езжу на нем три года, но так и не разобралась, прежний хозяин тоже оказался несведущ в этом вопросе... :oops: Сорри, если путанно написала...
Последний раз редактировалось Marta 11 ноя 2005, 07:10, всего редактировалось 1 раз.
Влад на Pajero
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Влад на Pajero »
Выставляешь сиденье как тебе нравится и нажимаешь рычажок память. Сиденье запомнит это положение.
TaZik
Сообщение TaZik »
Влад на Pajero писал(а):Выставляешь сиденье как тебе нравится и нажимаешь рычажок память. Сиденье запомнит это положение.
если не поможет, возможен реальный глюк в мозгах!!!!!! :?
Pajero'94 ,3500 (24)DOHC 6J74.... АКПП S/S...
силовой бампер TJM, лифт подвески 6 см...
штурман экипажа№30 на ПТФ 2007,
душой всегда с Вами...
Marta
Сообщение Marta »
TaZik писал(а): если не поможет, возможен реальный глюк в мозгах!!!!!! :?
Видимо так и есть - глюк :? Выставить спинку и нажать на рычажок не помогает... Поэтому и думала, может какая еще хитрость есть :?
AND&MAR
Сообщение AND&MAR »
а привод какой? электрика или трос? если тросовый то надо снимать сиденье и смотреть что с тросиками под подушкой - может быть один оборван (там их три штуки должно быть - спинка, память и перемещение подушки по салазкам)
MMC Pajero 1993 6G74 V6 3500 DOHC
TaZik
Сообщение TaZik »
если механика, то только снимать сиденье!!!!! :x
какой пыДЖик то ....???
Marta
Сообщение Marta »
Pajero` 97, 6G72, V6, 3000, МКПП, 3-дверный.
В сиденье механика сплошная, два тросика я там видела... Придется на самом деле сиденье снимать :sad:
