Проблемма с коробкой:(
Добавлено: 31 мар 2010, 21:31
DEN777
Приветсвую Всех! проблема у меня такая машина Montero sport 2000г XLS пробег реальный неизвестен, недавно заметил что при переходе с R на P в коробке раздается резкий металический щелчок! не в каки других режимах больше нет именно с R на P посмотрел с низу звук прям от лапки переключения как изнутри, масло в норме только поменялось недавно, коробка не греется, все скоростя включаються, кик работает, вообщем звонил в сервис один там сказали всё умерла догостоящая деталь забал как называеться ремонт 90 тыщ а если не делать то коробка в любой момент может взорваться! Я пока конечно чтоб звука не было на всякий случай переключаюсь с R на P через нейтраль или другие передачи:) в другом сказали что скорее всего не чего не взорвёться а накрывется переключательный механизм или типа того и ремонт не дорогой, как вы думаете что может быть?
Re: Проблемма с коробкой:(
Добавлено: 01 апр 2010, 01:23
Borisiсh
DEN777 писал(а):Приветсвую Всех! проблема у меня такая машина Montero sport 2000г XLS пробег реальный неизвестен, недавно заметил что при переходе с R на P в коробке раздается резкий металический щелчок! не в каки других режимах больше нет именно с R на P посмотрел с низу звук прям от лапки переключения как изнутри, масло в норме только поменялось недавно, коробка не греется, все скоростя включаються, кик работает, вообщем звонил в сервис один там сказали всё умерла догостоящая деталь забал как называеться ремонт 90 тыщ а если не делать то коробка в любой момент может взорваться! Я пока конечно чтоб звука не было на всякий случай переключаюсь с R на P через нейтраль или другие передачи:) в другом сказали что скорее всего не чего не взорвёться а накрывется переключательный механизм или типа того и ремонт не дорогой, как вы думаете что может быть?
Я в шоке ](*,) , по телефону диагноз на 90000 тысяч, или взрыв коробки. Дааааа..... Кашпировский отдыхает
Не дай бог в такой сервис машину отдать на ремонт, скажут менять надо всё подряд а то машина развалится по дороге.......
Добавлено: 01 апр 2010, 05:52
Seryi
В сервисе наверное предположили поломку планетарки в АКПП, ну и отсюда такой ценник. А правильнее цену на запчасти озвучивать после разбора коробки. Заехать бы лучше на яму,да послушать для начала откуда звуки исходят, мож элементарно крестовина умерла.
Добавлено: 01 апр 2010, 10:31
DEN777
Да на яме слушал, звук в районе где лапка входит в коробку, крестовин там вроде нету поблизости если только они в коробке самой, или думаете правда планетарка умерла:(
Добавлено: 02 апр 2010, 10:30
DEN777
Больше не у кого нет ни каких мыслей?:( хочеться хоть примерно чего то зная в сервис ехать! а то они там наговорят
Добавлено: 02 апр 2010, 22:51
Kuznec
Извиняюсь за глупый вопрос, а педаль тормоза при переводе из R в P или N-R-P нажимаете?
Добавлено: 03 апр 2010, 11:17
DEN777
Да конечно нажимаю, до упора, я думаю еслиб не нажимал то щёлкало бы во всех режимах
Добавлено: 11 апр 2010, 10:25
DEN777
вчера всётоки сгонял офиц сервис, там после диагностики сказали что такое на многих машинах это просто предыдущие хозяева P включали несколько раз не дожидаясь полной остановки вообщем механический люфт лапки которая вкоробку входит или что то типа того, едить можно:)
