Защита аккумулятора от разряда по некоторым цепям
Электрика в Pajero
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Вот, собственно...
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=354348
Отписал им вопрос о схемном решении. Возможно ли подсоединение по схеме с общим минусом.
Идея следующая:
1. Упрощенная, для тех, кто не хочет что то откручивать и подсоединять доп провода
Подсоединить устройство вместо разъема-перемычки А-19Х с заменой предохранителя №4 на 20А
2. Нормальная.
Подсоединить на нужные цепи (Разъемы допоборудования, освещение салона, магнитола (через реле) и т.п.)
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Защита аккумулятора от разряда по некоторым цепям
Мне не совсем понятна надобность этого устройства. Если ты забыл ваключить потребитель, то аккумулятор это устройство защитит, но машину уже можешь не завести. Полезная функция при контролируемом разряде аккумулятлора при проведении контрольного цикла, если лень самому следить за напряжением, но там желательно иметь и счетчик времени.
Вернуться в «Электрика»
