Странные писки без индикации
Добавлено: 01 апр 2010, 18:42
gregor42ru
Всем здрасте!!
5-ый день на новом спорте в комплектации Itstyle. Полет в целом нормальный, правда не дают покоя периодические писки "два коротких, пауза и опять два коротких". Ни какие лампочки при этом не горят и не мигают. В инструкции ничего подобного не нашел. О чем сигнализация? Проявляется в разные моменты, то при резком повороте, то при наборе 40 км в час, то просто через некоторое время после запуска двигателя... Устойчивого алгоритма появления писков пока не уловил. Читаю эту ветку второй месяц, но о подобных писках читал только в одном отзыве на Дроме, да и то в комментариях.. Знатоки! Внесите ясность, плиз!!
Re: Странные писки без индикации
Добавлено: 01 апр 2010, 19:01
G.A.P
+1.
Такая же фигня, не могу понять что он хочет мне сказать и почему, а главное зачем
Сначала думал это сигнализация температуры мотора, ну типа когда можно ехать
Но потом понял что это не так...
Добавлено: 01 апр 2010, 19:12
Алик86
gregor42ru писал(а):Проявляется в разные моменты, то при резком повороте, то при наборе 40 км в час, то просто через некоторое время после запуска двигателя...
=D>
Примерно год назад это обсуждалось. Страница 3-23 Руководства по эксплуатации. Просто потеплело и температура наружного воздуха постоянно меняется варьируя около +3 градусов по Цельсию, в результате чего и звучит предупреждающий сигнал. Индикация отображается на бортовом компе в виде мигающей снежинки.
Добавлено: 01 апр 2010, 19:16
Алик86
Еще бы немного описаний возникновения писка и можно в анекдоты
Добавлено: 01 апр 2010, 20:10
G.A.P
Да, Вы абсолютно правы
Руководство по эксплуатации писал(а):Наружная температура
В окне(речь про бортовой комп) отображается температура окружающего воздуха. Если температура окружающего воздуха падает ниже +3С(37F), звучит предупреждающий сигнал, и приблизительно 10 секунд мигает предупреждающий символ температуры окружающего воздуха(снежинка), сообщая Вам о возможности образования гололёда на дороге.
Предостережение!
Гололёд возможен даже при отсутствии предупреждения!
Кстати, не видел этого обсуждения... У меня просто машина в тёплом гараже стоит и поэтому я слышу этот писк всю зиму с разной переодичностью, может кто то(у кого машина возле дома стоит на улице) его слышит сразу после старта мотора и может сразу понять что это
Руководство читал, но что то не связал этот двойной писк с этим предупреждением
Добавлено: 01 апр 2010, 23:23
talrit
два раза слышал подобные звуки при попытке тронуться с ручным тормозом. Отнёс данный писк к предупреждающему о ручнике звуку. Машина стоит на улице, возможно это и сигнал о низкой температуре. В последнее время не слышу, но и потеплело, да и с ручником уже не трогаюсь.
Короче нет его сейчас.
Добавлено: 02 апр 2010, 00:15
VAZ
У меня пищит всегда, когда запускаюсь при низкой т-ре и снежинка на компе загорается при этом.
Добавлено: 02 апр 2010, 11:18
gregor42ru
Преогромное спасибо!!!! А то я уж думал, что машинный завелся...
Добавлено: 02 апр 2010, 22:51
паха
Бэхи тоже попискивают от 3 тепла начиная и ниже,на мой взгляд удобно.
Добавлено: 03 апр 2010, 23:27
IVM
На самом деле при переходе через +3 пищат, практически, все БК, которые мониторят забортную температуру. И на Жигулях (если таковой установлен) и на Меринах. Это что-то типа стандарта...
Добавлено: 04 апр 2010, 00:04
G.A.P
Ничего подобного, далеко не все
Добавлено: 04 апр 2010, 00:35
IVM
G.A.P писал(а):Ничего подобного, далеко не все
А никто и не утверждал что все... ПРАКТИЧЕСКИ все не есть ВСЕ. Наверное есть и исключения. Какие-то переходят в режим индикации температуры, какие-то начинают "мигать" значение индикатора температуры. Но практически все имеют "особую" реакцию на температуру образования гололеда...
Добавлено: 30 ноя 2011, 23:07
black scorpion
Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
Добавлено: 30 ноя 2011, 23:41
ARIUS
black scorpion писал(а):Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
Шутка ? какая комплектация год ?
Добавлено: 01 дек 2011, 04:25
Wandered
ARIUS писал(а):black scorpion писал(а):Один из вариантов тройного писка. По своим наблюдениям. На автомобиле моей комплектации парктроника как такового нет. НО..... При движении задним ходом на парковке, при открытой водительской двери когда до автомобиля стоящего сзади остается ровно 1 метр звучит троекратный писк. !!!!!!!!!!
Очень похоже на шутку
Полюбому должен быть датчик. Скорее всего это просто сигнализация открытой двери, и к парковке никакого отношения не имеет
Добавлено: 01 дек 2011, 04:56
Добавлено: 01 дек 2011, 06:38
Napic
gregor42ru писал(а):Всем здрасте!!
Привет! Ага, значит поменял таки ты синий БК на белый.... вместе с машиной....
Как по сравнению со старым спортом с 3.2? Не пожалел? Тут тебе и писки без индикации будут (от нового БК) и глюк 5АТ нарисуется и температура меньше -29 показываться не будет, а самое главное, двигатель меньше литражом...
Как оно в сравнении? Сильно интересно...
Добавлено: 01 дек 2011, 12:50
black scorpion
Согласен. Но при парковке, задом ну никак 5 км/ч ехать не будешь, когда до чужой машины 1,5 - 2 метра.
И кстати, да. Сегодня специально обратил внимание. При +3 и ниже начинает моргать значок обледенения дороги и издается два двойных писка. Потом писк прекращается и значок горит постоянно.
Добавлено: 01 дек 2011, 15:02
Wandered
Пипец какой то, Вы хоть не смешите людей. Или парктроник стоит или еще какая приблуда, я даже не знаю что. Сигнал то датчик должен давать, посмотрите может датчики все же стоят в бампере::-D:......
p.s. Без обид.
Добавлено: 02 дек 2011, 10:16
Leek
Температурный писк с индикацией, а вот у меня просто так пищит периодически
