сальник заднего моста
Добавлено: 01 апр 2010, 23:14
dugo1
Решил посмотреть что творится с низу, и обратил внимание что сопливится хвостовик.Поговорил со знающим человечком на эту тему ,а он мне говорит что замена сальника дело проблемное .Может кто менял ?Стоит ли лесть туда, или к спецам?
Re: сальник заднего моста
Добавлено: 02 апр 2010, 09:08
aleksey_bae
проблем ни каких, сальник 300р. работа 800р.,
Добавлено: 08 апр 2010, 23:17
fazer71
aleksey_bae писал(а):проблем ни каких, сальник 300р. работа 800р.,
Добавлено: 09 апр 2010, 00:29
RAZE
dugo1 писал(а):Решил посмотреть что творится с низу, и обратил внимание что сопливится хвостовик.Поговорил со знающим человечком на эту тему ,а он мне говорит что замена сальника дело проблемное .Может кто менял ?Стоит ли лесть туда, или к спецам?
Я вот сам хотел поменять,но не смог.Только из-за того что не было
хоррооошего ключа.Что б гайку центральную открутить.А так если есть яма,то и самому можно.Главное кардан по меткам опять поставить,ну и гайку поменять,а то она одноразовая
.Та которая под N
34111D.
Добавлено: 26 апр 2010, 20:47
dugo1
приехал я к мастерам, а они побоялись трогать,говорят не знаем момент затяжки гайки.
Добавлено: 26 апр 2010, 20:58
drcham
Посмотрите в азбуке моменты.
Добавлено: 27 апр 2010, 04:49
Yuri029
dugo1 писал(а):приехал я к мастерам, а они побоялись трогать,говорят не знаем момент затяжки гайки.
В общем то правильно говорят! задний мост дело такое, можно и хорошо попасть! Вообщето стоит недеформируемая распорная втулка, так что гайку можно и нужно тянуть хорошо. момент есть в книге..
Но так как есть течь это уже настораживает и Ооочень желательно обратиться к мастеру именно по редукторам. Если была вода и подшипники сели, например, то потребудется регулировка а это уже увы могут сделать Оочень немногие!
