4M40 Где идет потеря давления масла?
Добавлено: 02 апр 2010, 17:21
т34
Нужен совет профи. В каком узле может теряться давление,если исключить коленвал и масл. насос. Зарание благодарен.
Re: Где идет потеря давления масла?
Добавлено: 02 апр 2010, 19:09
markel
На прогретом ХХ горела лампа давления масла, на оборотах гасла. По словам сервисменов, на моём двиге вылетела втулка уравновешивающего вала (в поддоне валялась)
Добавлено: 02 апр 2010, 19:20
т34
Как до нее добраться и проверить???
Добавлено: 02 апр 2010, 19:35
markel
Я себе контрактник поставил. Старый двиг не разбирал. Судя по умной книжке, нужно снимать переднюю крышку двига. Повторюсь втулка эта, вся изогнутая валялась в поддоне. Почему исключил к.вал и м. насос?
Добавлено: 02 апр 2010, 19:41
т34
вскрывали поддон , смотрели насос, сказали все в норме.
Добавлено: 02 апр 2010, 19:51
markel
Не факт, что у тебя втулка эта вылетела, мож ещё какие причины есть. Подожди, после праздников ктонить и откликнется. Манометром проверяли? Вааще ноль?
Добавлено: 02 апр 2010, 19:54
т34
манометр кажет 0,5,а на ХХ-0!!!
Добавлено: 02 апр 2010, 19:57
дедушка
Странно, как можно проверить маслонасос на глаз , пусть и при снятом поддоне? Скорее всего давление там и теряется.
Добавлено: 02 апр 2010, 20:02
т34
А может и обманули я же там не был верю на слово. сколько контрактник стоит если не секрет?
Добавлено: 02 апр 2010, 20:17
markel
Если за время кризиса цены не подросли, то порядка 90 рублей, не забудь про расходники и (если не сам будешь ставить) собственно замену. Постановка на учёт, это уже мелочи.
Добавлено: 02 апр 2010, 20:22
markel
Напиши Dizelmenу, мож чего и придумаете. По моему он в Мытищах живёт. ИМХО, прежде чем менять на контрактник, надо точный диагноз поставить, потом решать. Мож у тебя там клапан какой перепускной закис.
Добавлено: 13 апр 2010, 13:05
т34
привет снова! загнал своего коня в сервис,сняли масл. насос , зазор замерили,. оказался 0,15мм. Сказали требуется замена. верно ли это? Будут снимать колено мерить и точить. Вообщем капиталка и ПОПАНДОС на деньги. На контрактник гарантию больше 10 000км не дают , вот я и думаю шило на мыло, пусть уж капиталят, Голова с капиталки,компрессия 29, поршневую думаю не трогать или заменить кольца,хуже не будет??? Жду совета форумчане!
Добавлено: 13 апр 2010, 19:17
markel
Введите в поиск "Капиталка 4М40", искать в форумах: "Mitsubishi Pajero Дизель", "показывать результаты как темы", "ПОИСК".Моё ИМХО: выбросите деньги. В сервисах тока и ждут, шоб чёнить откапиталить, даже если и капиталить не надо. Хорошо подумайте и почитайте, чего народ пишет по поводу капиталки 4М40. Удачи
Re: 4M40 Где идет потеря давления масла?
Добавлено: 16 апр 2010, 21:17
т34
кого интересуют контрактники вот адрес http://www.pro-motor.ru/page.php?pageid=1001011
Добавлено: 16 апр 2010, 22:17
markel
т34 писал(а):кого интересуют контрактники вот адрес http://www.pro-motor.ru/page.php?pageid=1001011
Я там и брал....хорошие ребята.
