Подтраивает :(
Добавлено: 02 апр 2010, 23:03
Caldin-Maldin
Авто Монтеро3, 2001
Двиг подтраивает, не постоянно, но все таки.
Когда стоит на Д-шке особенно заметно
При диагностики сканером спец сказал, что имеються пропуски в 6 цилиндре и посоветовал почистить форсунки ультразвуком. Данная операция ничего не дала. Что может быть еще? Свечи? Кроме свечей на что обратить внимание?
Заранее благодарю:)
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 02 апр 2010, 23:11
HiTEX
А обороты при этом какие?
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 02 апр 2010, 23:20
Caldin-Maldin
Поясню еще.
Подтраивает не постоянно, а с неустановленной периодичностью. Т.е. остановился на светофоре. может нормально отстоять - двиг работает ровно, а может "тройнуть", обороты упадут и тут же снова поднимаються на прежнее значение и все нормально.
Если я правильно считаю. то между 0 и 1000 оборотов 4 деления. т.е. каждое деление 250 оборотов. На нейтрали на холостых где-то 750-800, на Д-шке в районе 600, когда подтраивает падает до 500.
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 08:19
sergey1976
У меня было такое. Поменял высоковольтные провода и все ОК.
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 11:30
DenVer
Дорогой Caldin-Maldin, заполни наконец уже подпись)))))
А по теме: Меняй свечи, провода!
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 12:37
Sergin
Однозначно провода и свечи! Причем меняя свечи обязательно меняем провода. Сосетую брать провода в оригинале, т.к. неоригиналы очень часто не подходят по длине,и особенно не садятся по длине наконечников. Я думаю все будет ОК, удачи!
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 19:01
Caldin-Maldin
По свечан понятно, а с проводами то что может быть? Их не пробивает, на оборотах работает нормально.
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 19:47
DenVer
Свечи пробивает из-за проводов и наоборот!
Лучше менять комплектом, дабы уберечь себя от лишних расходов и бессмысленный поисков проблемы.
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 20:17
Анатолий Дмитриевич
Caldin-Maldin писал(а):По свечан понятно, а с проводами то что может быть? Их не пробивает, на оборотах работает нормально.
Увеличение "свечного зазора" в следствии износа свечей приводит к росту напряжения пробоя, что в свою очередь приводит с стеканию заряда на корпус авто по свечному удлинителю, подверженному старению в условиях эксплуатации при высокой температуре и агрессивной внешней среде. Пропуски зажигания наиболее ярко выражены на холостых оборотах или на минимальных, тупо просто заметнее...во загнул....
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 21:24
HiTEX
Зато доходчиво и вразумительно. И самое главное - правильно
Re: Подтраивает :(
Добавлено: 03 апр 2010, 21:59
Caldin-Maldin
понял, сенкс:)
