не заводится на горячую
Добавлено: 02 апр 2010, 23:30
alex.b.
У меня Паджеро3 2000г. GDI, двигатель 6G74 3,5. Ситуация такая: после 2-х часов езды по трассе остановился на 10-15 минут и потом не смог завести. Начинаю заводить-вроде схватывает, отпускаю ключ-глохнет. Минут через 10 таких попыток схватила, но впечатление такое, что работают не все цилиндры. Секунд через10-20 всё выравнялось, двигатель заработал устойчиво. На следующий день при езде по городу с неоднократными остановками и выключением двигателя в конце концов повторилась та же ситуация. Если кто чего может подсказать-заранее спасибо!
Re: не заводится на горячую
Добавлено: 02 апр 2010, 23:38
drcham
А пробег известен? Смахивает на ТНВД.
Добавлено: 02 апр 2010, 23:46
alex.b.
157600 на спидометре, а на самом деле-кто знает?
Добавлено: 05 апр 2010, 06:11
сергей паджеро
Похожая причина у меня была! Разобрал пол машины,а оказалось вытянулась цепь,сбился УОВ из-за этого
Повернул ТНВД на раннее-все исчезло
Заводилась как бензинка со сбитым трамлером
Добавлено: 05 апр 2010, 09:58
Delika379
Так у него ж бензинка джидаевская....Я бы начал с сеточек на тнвд там стоит на входе и на обратке(не всегда)...потом померял бы давление бензонасоса(который стоит в баке) Симптомы очень похоже на него...когда нагревается начинает недокачивать отсюда малое давление...Очень хорошо по джидаем написано на сайте у МЕКа...
http://forum.mek1.ru/
