Горит значек
Mitsubishi Pajero/Montero III
rusguest
Горит значек
Сообщение rusguest »
На приборной доске горит индикатор. Инструкции нет. Что может быть?
Montero-3 Limited, 3.8, 2004
Drnice
Двигатель:: 6g75
Мой автомобиль(и):: P IV 2007 темно серый.
Re: Горит значек
Сообщение Drnice »
колеса говорит надо подкачать!! (все 5) ну или батарейки мрут в датчиках, тогда придется смириться!
MMC Montero 2002 6G74 3,5 limited Чёрный был
MMC PAJERO IV 2007 6g75
Фотоотчет по пересвету приборной панели
rusguest
Re: Горит значек
колеса только-что переобул и заехал на Несте по 2 атм. выровнял - ничего.
Drnice
Двигатель:: 6g75
Re: Горит значек
Сообщение Drnice »
Как вариант могли датчики поломать, при переобувке, ну или просто скончались элементы питания в датчиках ! На сколько я знаю заменить их нельзя, только датчик целеком, а это очень не дешевое удовольствие!
Если он загорелся сразу после переобувки, требуй с шиномотнажников замены датчиков!!!
Dimon383
Re: Горит значек
Сообщение Dimon383 »
1. Прокатайся хоть день. Если система не поймёт-
перекинь колёса КАК СТОЯЛИ (ВРОДЕ КАК НА КАЖДОЕ СВОЙ ДАТЧИК,
СВЯЗЫВАЮЩЕЙСЯ СО СВОЕЙ АНТЕННОЙ).
2. Вполне может быть при шиномонтажке заломали датчик-
я всегда предупреждаю об их наличии и возможных
последствиях$$$
3.Если всему этому делу КИРДЫК-
сними приборку и вытащи лампочку чтоб голову не е....
P.S. Сам терпеть не могу красных или жёлтых ламп в приборке.
Montero3 3.5l Ltd. 2001г.-продана
Montero3 3.8l Ltd. 2004 black-сейчас катаюсь!
Роско
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Montero III Limited
Re: Горит значек
Сообщение Роско »
Проверь давление в запаске! Не шучу!!! Там тоже есть датчик.
Поломать при переобувке могли, но это маловероятно. Монтажники первым делом замечают эти датчики.
Хотя, косоруких сейчас тоже хватает.
Как вариант, стоит попробовать качнуть колёса до 2.1
2003 MMC Montero 6G75 [V77W] LTD(NSS4),S5FA/T FED [LYXVL2M] Black, R18 (зима R16), CB - продан!
2005 Chrysler Town & Country LX
2004 Chrysler Pacifica AWD
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Горит значек
rusguest писал(а):На приборной доске горит индикатор. Инструкции нет. Что может быть?
Система контроля давления. Возможна неисправность, или просто ресет надо сделать. Так что велкам :)
rusguest
Re: Горит значек
Подкачал колеса, включая запаску, до 2,05 - теперь значек постоянно мигает.
Re: Горит значек
rusguest писал(а):Подкачал колеса, включая запаску, до 2,05 - теперь значек постоянно мигает.
Запаску гуталином натереть надо :)
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Горит значек
Сообщение HiTEX »
А ты по очереди качай до 2,3 Атм. и смотри когда погаснет лампулька
Дед Василь
