Возможно ли увеличить ЦО?
Мишаня из Обнинска
Здрасте! У меня П2, диски штатные. Есть вариант преобрести лиски 16-го радиуса с хорошей резиной, но от П3.
Вопрос-возможно ли увеличить ЦО дисков и подойдут ли они по креплению?
pajero2. 3.5л
Мишаня из Обнинска
Re: Возможно ли увеличить ЦО?
Диски вроде не отличяются, только ЦО
диски вот такие- http://www.pajero4x4.ru:88/bbs/phpBB2/v ... 68&t=53560
А вот такие же только с ЦО на П2- http://www.salda.ru/imgitem/16_Neptun0. ... bf94c2e98c
На первый взгляд если расточить то получится такой же диск как по второй ссылке
Стоит ли ломать голову с расточкой, или это может на что ниб повлиять?
Уж очень мне резина эта нравится
pajero2. 3.5л
На П3 вылет (Ofset) 46, на П2 и Спорте 10.
Так что смысла нет дырку крутить
Мишаня из Обнинска
Привет!
Тоже возник вопрос по ЦО прикупил диски от Спорта там ЦО 108 на монтеро моем 67,1 проставки нужны или на шпильки сядет и нормально утянется!
Mitsubishi Montero 3.5(не GDI) 2000 г.в.
проставки-желательно, Хотя у тогоже Спорта ступица 108 а штатное литье 110(хотя гайки с шайбой) и ни чего не болтается
Если у тебя "литье" ставь на штатные гайки и я думаю прокатит
(110 для пружин колпаков)
Спасибо!
Да литье мои гайки не подойдут надо конусные прикупить будет шаг12*1,5 я так понял+проставки!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Колеса будут выступать на 36 мм наружу, если резина не маленькая, то в повороте будут цеплять за крыло и бампер.oleg777 писал(а):Тоже возник вопрос по ЦО прикупил диски от Спорта там ЦО 108 на монтеро моем 67,1 проставки нужны или на шпильки сядет и нормально утянется!
А проставки еще зачем???oleg777 писал(а):проставки!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Резина 265/70 R16 проставки в смысле под ЦО(центровочные кольца) чтоб жёстко на ступице сидел!
Вообще кто с МПС на П3 диски ставил?
Блин чего никто не ставил что-ли?
