выпуск середины 90-х (точно не помню, покупал сам, новую, использовал очень аккуратно и только в чехле)
- совместима с системой SmarTrunk-2. (При установке логической платы ST-865KW4 рация kenwood tk370g получает функции транкового радиотелефона с возможностью быстрого перевода в режим обычной радиостанции)
Диапазон частот : UHF: 450-470 мГц
Выходная мощность передатчика 1/4Вт UHF.
Тип модуляции F3E
Уровень побочных излучений, -70Дб
Шаг частотной сетки 25/12,5 кГц (программируемый)
Стабильность частоты 0,00025%
Время работы батареи при рабочем цикле 1:1:8 (ГОСТ 12252-86)
KNB-15А (1100 мА/ч) Более 8 час. при мощности 4 Вт (а сейчас стоит 2000мА/ч)
Размеры 58 x 135 x 30 мм.
Вес 400 г.
-128 каналов с возможностью разделения на группы (банки)
-Подсветка дисплея и клавиатуры у рации Kenwood 370G
-Программируемая полоса пропускания 12,5/25 кГц в каждом канале
-Большой 8-ми символьный дисплей
-FlashROM для обновления возможностей
-Модификация TK-760GE для работы в 5-тоновом режиме
-Кодер / декодер 5-Tone, возможна произвольная конфигурация тонового протокола (5-тоновая версия)
-Возможность установки модуля SmarTrunk II OMNI (SmarTrunk-версия)
-Возможность установки маскиратора речи
-Программируемый кодер/декодер QT/DQT, 2-Tone, DTMF
-Режим автоответа на вызов (Transpond)
-Память для автонабора DTMF на 9 номеров
-Дистанционное блокирование / разблокирование радиостанции по эфиру
-Сканирование и приоритетное сканировани
-Встроенный компандер для улучшения разборчивости речи
-Военный стандарт MIL-810 C/D/E
В придачу транковая плата SmartTrankII
НОВЫЙ аккумулятор Ni-Mh 2000mAh (куплен два месяца назад)
Также отдам старый разобранный корпус от аккума (можно впаять преобразователь 12/7,2В и использовать для питания в авто)
Цена 5000 +пересылка
Станция в Тюмени. Вышлю в любой регион по предоплате.
Фото:
Связь здесь, в личке или аська 314914483
